W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Re: Проблемы с “печкой”.
ПРОБЛЕММА мотор печки на малом ходу стал останавливаться ! в чём проблема ?
на 3 полосочках на климе останавливается, а если прибавляю то запускается
Т е подаёшь на него больше электричества он крутится, меньше не крутится или медленно что не слышно как?
при понижении на мотор напр он останавливается( но это не постоянно, а через раз !)
а как добавляю обороты (напряжение) так сразу и крутиться начинает
контакты?
Либо контакты выключателя - либо регулятор моторчика печки. Надо смотреть как растет напряжение на входе и выходе регулятора.
напряжение я могу по климату посмотреть наверное , там же показывает ?
Напряжение на входе (что идет с переключателя) и выходе (что идет на моторчик печки) регулятора, а не в бортовой сети!
Щетки на моторчике посмотри. Если сточились, то может останавливаться, а после принудительного толчка отверткой по лопасти (через воздухозаборник) запускаться снова. Щетки легко перепаиваются. Подобрать только нужно необходимого размера.
ээх, придётся залазить во внутренности :(
помогите с инструкциями, как и чего правильно снять, разобрать
Да ничего сложного. Панель над ногами пассажира, а дальше все видно. Вентилятор крепится на четырех винтах.
а регулятор где ? вроде какой то должен быть :?
А посторонних звуков при работе моторчика не слышно?
Просто как раз сейчас с такой проблемкой столкнулся, отдал моторчик в ремонт. Может, пригодится мой опыт....
Развитие болезни в динамике: сначала появился лёгкий свист при работе вентилятора; затем звук постепенно усилился и изменилась его тональность. В довершение перестал вообще включаться на малых оборотах (при включении режима "REST" и на положении "min" регулятора в салоне)
Вскрытие показало, что у моторчика разбило втулки ротора и он уже банально болтался в корпусе.
Отдал в ремонт. Заодно должны заменить коллектор (тоже уже "заканчивается", хотя ещё работает без проблем) и щётки.
Надеюсь, что моторчик реанимируют, ибо новый - стоит хороших денег. :(
звуков и свистов нет никаких. сегодня снял мотор, втулки НЕ изношены.
можно ли их смазывать ?
Re: Отключается печка W210
разобрался с проблемой ?
попробовал мотор снятый повключал и заметил что начинает крутиться как щёлкнет в реле. значит неисправно реле. буду искать новый.
Что было, как решил проблему? У меня тоже проблемы с печкой с переключением скорости вентилятора, есть только два режима и то выключается и чтоб влючить надо переключатель скорости покрутить туда обратно!?
тоже ищу проблему.
надо замерить напряжение подаваемое на мотор, так увидим в какую сторону копать.
если напряжение исправно подходит и регурируется правильно то проблема в моторе, если напр неправильно подходит, то реле регулятор проверять и менять
ещё бы узнать можно ли смазывать и чем втулки мотора печки ?
как ремонт ? получилось ?
можно ли смазывать втулки мотора печки ?
и чем ? (если можно)
Сос Казарян
