W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Антифриз меняется раз в 3 года.
Для начала надо проверить уровень, возможно он маленький и завоздушен тракт печки. Долейте антифриз и прогоните двигатель, можно еще мордой на горку или эстакаду заехать и погазовать.
От мотора зависит. У меня антифриз меняется раз в 15 лет или 250 тысяч км.
это что то новенькое :)
только про 100т.км нашел - http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_8_zamena_antifriza.shtml
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0&lr=54
к стати подробно расписано почему нужно менять антифриз во время !
старый разьедает алюминий.
Не там искал. Вот скриншот из умной программы. Для твоего мотора не знаю.
    861 байт · Просмотры: 116
меняйте термостат
Термостан меняйте, вискомуфта если есть и заклинила - меняйте или на зиму снимите, защит если нет - поставьте, догреватели - если есть вебасто, то меняйте/чините, если кипятильник, меняйте на бу рабочий.
Печка на W210 рестайлинг
Всем привет!
такая проблема:Машина ночь стояла на улице,утром завожу двигатель,включаю печку,а она не включается
(печка - климат контроль)
один раз такое было в сильные холода,машину прогрел,печка заработала.
в этот раз всё равно не работает
Помогите советом кто может!
Спасибо!
P.s - VIN WDB2100631A988939
дует или не дует?
может моторчик приплыл?
или идет холодный воздух?
PECKA
ZDRASTVUITE!PODSKAZITE POZALUSTO STO DELAT MOTOR 85 GR.A V SALONE HOLODNO SOVSEM TEPLO NEDUET TOLKO HOLODNIJ VOZDUH?SOVSEM UZE NEZNAJU STO DELAT?!!!
например написать когда купили моторную лодку, и какой литраж кабины.....
проблема решаема, но пишите всегда ВИН если задаете вопрос по АВТО.
и можете писать Русскими буквами через- translit.ru
клапана печки молги закиснуть, у меня на горячую залимают, ключом постучишь по ним, холод пойдет..
надо их промыть а не стучать :)
это понятно:)
вот ток боюсь сниму разберу, а обратно не верну...
что вообще нужно для этого? если подскажите буду очень признателен:)
позже выложу фотоотчет, напомни вечером.
можеш сам поискать на W202club.ru
добрий день!купил недавно толко пару недель ежу машина 2000 года,е200 литраж мотора2148,кв85 автомат.вин номер.WDB2100071B142973
димон 556
