Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
скачать прогу старфиндер , вычислить по схеме какого цвета провод и где идёт . померить цешкой на выходе из блока , есть минус или нет . есть , значит устранить обрыв провода . нет , заменить блок климы .и как можно устранить эту неполадку?
или поехать на сервис к мастерам
Все бы вам качать... - STAR FINDERскачать прогу старфиндер
Добрый вечер, вообщем проблема или нет не знаю.
антифриз новый, клапана печки в порядке, салнный филтр новый.
когда завожу холодную машину, она прогревается все нормально, но когда машина прогрелась печка дует теплым воздухом, что на ходу что стоя, но минут через 20 как полностью прогрелась, она дует киптком просто, так что можно в мащине езать в одних трусах.
причем иногда замечал что если крутилки устанвоить на максимум, будет дуть холоднее, чем их опустить не много..
нормально или нет?
стоят обычный кондиционер с печкой, с крутилками кароче.
задумчиво..антифриз новый.
да так не может быть в принципе..
это противоречие. ты резистор открываешь на полную, а дует менее горячий. абсурд.
но вобще, так ведут себя твои "исправные" клапана. попробуй постучать что ли..
задумчиво..
мало того, я разбирал клапана и чистил.
гу как, менял его пол тора года назад, сейчас опять менять буду...
ну дейтвие произведенное когда то, вовсе не обязано быть решением для будующих обстоятельств.
прогреешься, заглуши двигатель и нажми кнопку rest. если теплый воздух пойдет на первой скорости из центральных дифлекторов, тогда это мистика.
если нет, меняй насос циркуляционный. звук естественно тоже должен быть. хоть и не четкий.
других причин впринципе быть не может..
при rest теплый воздух идет.
ладно сегодня отдаю в ремонт, помпу менять, заодно и клапана проверим еще раз.
спасибо.
помпу??
а зачем? сломалась или для профилактики?
сначало свестеть начал, теперь сопливиться потихоньку. думаю скоро еще сильнее будет, перед дальней дорогой лучше поменять думаю.
гы..
а если связать горячий воздух из печки и отсутвие циркуляции??
или я совсем уже ничего не понимаю...
Чет тут я уже недопонял.
циркуляция антифриза в системе охлаждения, напрямую зависит от нагнетающего насоса, помпы тобишь..
если помпа вышла из строя, нагретая жидкость не обладает необходимой проточной (за стенкой, в соседней квартире, что происходит.. ты бы слышал... аж мозги путаются..) проточной, ... короче она не циркулирует
и нагревается и нагревается, а потом в силу физики и доп насоса таки шмыгает к тебе в печурку.. и получаешь ты в кабину охрененное тепло.
и открывая весь контур высвобождаешь оное тепло, более чем на менее открытой заслонке..
надеюсь ты понял..
мля.. он ибут...
а все понял.
ну так помпу, тоесть водяной насос и буду менять(так и не доаехал во вторник, заболел) ибо он свестит, шумит, течет...
может блин до кучи и циркуляционный поменять?
какой фирмы посоветуешь, оригинал 8к не хочу...
щетки от дрели Bosh подходят.
