W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Доброго времени суток! Мерседес е210 99 г. Поменял радиатор печки. После некторого времени заметил, что при изменении температуры на климате, она изменяется наоборот. ( lo делаю на водителе, а меняется на пассажире и на оборот) где рыть? Заранее спасибо.
Заслонки там регулируются вакуумными трубками. Что-то при сборке перепутали местами.
Доброго времени суток всем! Прошу совета. Машина w210, мотор m111 e20, без кондея. WDB2100351A710927. Машиной владею месяца 4. С наступлением холодов, начала делать мозги. Долго грелась(заменил термостат, под замены вискомуфту,но пока снял крыльчатку, посмотреть как будет вести себя. Прогрелась быстрее чем обычно и до 85.) В общем, до 60 печка дует прохладным воздухом, до 70-80 градусов - дует еле теплым. И уже более-менее горячим дует, и это в положении на 1. Если же включить больше, то воздух уже холодный идёт, на холостых. Что может быть? Искал под воздушным фильтром доп.насос - не нашел. Клапана печки чистил, уровень ОЖ в норме. Но на панели горят две лампы: омывайка и СОЖ.
По закону подлости вырубается в самое неподходящее время. Это не связано с движением, кочками. Потом может врубиться и нормально отработать весь день. Обращался к электрикам. На момент обращения , зараза, работает. Один раз электрик пол дня провозился в поисках проблемы. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Достало меня это дело.
так ему уже 100лет.пора менять.счетки уже стерлись наверное.
Смущает то что это длится три года. Думаю что если щетки то он бы вообще перестал крутить. Начну в этот раз с моторчика. Блок переключателей уже менял.
щетки теряют контакт.встряхнется-появится.потом снова теряется.пружинка слабнет прижимная.щетка стирается и так до полного отказа.
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Печка работает но не дует в ноги, в чём может быть проблема? Е200К 2001 г.в. WDB 2100481 B 321728.
Для начала проверить есть ли вакум на управление заслонками
Ну и проверить элемент управления заслонкой для ног
Доброго времени суток! В общем такая проблема, при работе печки на высоких(больше 25 С) температурах все работает нормально, как только понижаю температуру, начинается свист, не свист моторчика печки , а как будто с воздуховодов. при работе кондиционера тоже свистит.
WBD2100701A639707
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста у кого Е200К рестайлинг, может сталкивались с течью масла !? На днях поднимал авто и заглядывал снизу под двигатель, обнаружил течь масла откудато сзадней стороны (со стороны акпп) . С начала подумали клапанная крышка пропускает, оказалось нет. С мастером смотрели так и не определили откуда течь!? Не видно.
WBD2100701A639707
Привет) уровень хладогента в системе кондиционера проверить и её герметичность
Доброго времени суток ! Сегодня весь день проковырялся с печкой , ничего не получилось. Всю правую и среднюю часть разобрал , думал можно будет подобраться ко всему этому механизму. На лобовое дует в ноги нет, по краям на дверное стекло дует а в середине не дует. Подскажите пожалуйста как проверить вакуум? И как проверить элемент управления заслонкой для ног? WDB2100481B321728
Кто знает помогите пожалуйста! Сегодня вытаскивал магнитолу из гнезда и отключал от сети, когда собрал обратно потребовался код. Подскажите, какой там может быть КОД? WDB2100481 В 321728
Kolmakovslb
