W210 рестайлинг,должна ли быть лампа давления масла?
grigoryankin
W210 рестайлинг 2600см.
1)должна ли быть лампочка давления масла?Судя по книжке,её быть не должно,но как тогда контролируется давление водителем?
2)должно ли как-то отражаться, что аккумулятор разряжен.Машина не заводилась,все предумал,оказалось полностью разрядился и никаких сообщений!
Сапсибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1. лампы давл масла нет не на дорестайл не на рестайлах. инфо по малу должна отражаться на электронном табло в щитке приборов. значком и словами.
2. аккумулятор я у себя контролирую на климате. через кнопку REST
grigoryankin
Дело было так-полностью разрядился аккумулятор и никаких надписей и лампочек по этому поводу!По климату,как написано выше, определить ничего нельзя,так как у меня кондиционер!
Serg2005
ML-350
Начальник
Разряд батарейки не определяется. Комп пишет только инфу по зарядке и работе генератора.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
НО, ведь до запуска мотора, комп показывает именно саму батарею. так как гена ещё не работает.
Serg2005
ML-350
Начальник
Саму батарею, в смысле на дисплее?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну да, напряжение батареи на дисплее климат контроля,(если такой есть)
Serg2005
ML-350
Начальник
Климата у меня нет - просто кондей. А на дисплее показывал как то раз только когда гена сдох.
Владимир Кузнецов
