W210.Тугой руль. Проблемы гидроусилителя
Макс0000246
Здравствуйте. 210 мерс универсал 3.2 дизель 2001 год. В общем стал тугим руль, поехал я на сто, сказали проблема в насосе, поменял насос- без изменений. Потом сказали, что проблема в клапане гидрорейки, поменял гидрорейку( правда поменял на б/у) проблема вроде бы была исправлена, но всего на пару часов, потом руль опять стал тугой и так пару дней, то нормальный, то тугой, сказали пройдет, ибо в системе воздух, все нормализуется, и правда, через дня 3 все стало хорошо, с нормальным рулем я ездил дня 2-3, потом руль опять стал тугим и лучше не становится, но хочу отметить, что все же руль крутится легче чем до замены рейки. В чем проблема? В рейки или может насос не докачивает? Что делать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) Воздух в системе ГУР удаляется очень быстро, так что вряд ли это причина! А вот плохая рейка запросто. А клапан PML на рулевой рейке меняли? Или может его переставили с одной на другую, он дорогой!! Тогда проблема может быть и в нем, он может сбрасывать давление - руль будет тугой!
Макс0000246
Новый нереально дорогой, поэтому я рейку и поставил...как вот проверить в чем конкретно проблема??
Макс0000246
Комп.диагностика может показать неполадки в работе клапана?
Макс0000246
И еще тогда такой вопрос, после замены рейки нужно ли через комп настраивать датчик рейки?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверить работу клапана компом можно - при активации руль тугой, нет - легкий)) Не знаю , что имеешь в виду под датчиком рейки?? Есть датчик положения рулевого колеса, но он в рулевой колонке, под рулем - на легкость вращения не влияет!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Marfil
W414
еще раз уточняю. на легкость вращения - датчик влияет. я в Купчино, Вы можете приехать и убедиться в этом сами. я не пожалею времени и поставлю Для Вас 4 разных датчика. все сами почувствуете..
Макс0000246
Ребята, так что мне делать? Брать насос опять или рейку или же руль разбирать?
Крузерок
E200 CDI W210
Я тоже заметил что руль какой то вялый и не возвращается нормально при выходе из поворота ..
Marfil
W414
сложно сказать, вот просто так.. вывесите колеса и почувствуйте что происходит. если ничего не меняется, то насос. а ели ощутимо легче, то что то закусывает. у меня нет других вариантов..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Это указывает на недостаточное усиление от ГУР. Ну а причины ...) А при увеличении оборотов на месте руль вращается легче или также как на холостом ходу?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
на обычной рейке актуально?
Тугой руль был всегда, в последнее время стал еще тяжелее, иногда при кручении на месте закусывает. Рост оборотов не влияет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doolot
KARA-BALTA
и что в итоге??
Nike9
