w211 2.2 cdi расход
  • Автор темы Автор темы infocar
infocar
Народ w211 2.2 cdi доресталинг автомат .Двигатель 646.961 OM646
Заводиться легко, не дымит . Недавно был удален катализатор, сажевого как я понял нет. Ошибок по компу нет. Расход 8 литров при движении 90км в час. В городе комп показывает 12-14 литров . И это при максимально плавном передвижении. Турбина вроде тоже норм (смотрели когда снимали катализатор). Скажите куда смотреть ? какие варианты? Термостат заменил температура стала норм, но по расходу не помогло.
Городок маленький к официалам попасть проблема.
Kрымчанин спс за Ваше внимание , но оно совершенно бессмысленно. По крайней мере для меня. Мне нужен совет , что проверять и как. Не засоряться ветку.
Мнение что 15 литров в городе нормально не вселяет в меня уверенность в вашей квалификации. Извините если грубо
С таким пробегом нужно все проверить если хотите узнать состояние авто.И форсунки и компрессию.дмрв.
так нехочет он это проверять
ему надо конкретно чтоб мы его носом ткнули
Ну что там?Как расход?
Поборол проблему?(у меня такая же беда,жрет 12 в городе)
Дистанционно никто точно не подскажет - вариантов 1000, если не больше... Крымчанин верно написал - форунки в первую очередь!!!
Самое верное решение - сганять к ТОЛКОВОМУ диагносту или в ПРОФИЛЬНЫЙ СЕРВИС! Там за 20 минут диагностики мастер укажет, что и где починнить/сменить и тогда будет счастье и много денег сэкономлено
Про расход: на 2.2 CDI 150 HP кушать машинка должна до 6,5 литров по трасе (ну это насилуя педальку) и до 12 литров по городу (эт если зима, и пробки, и прогрев...)
В профиле Москва!)))))
А после поста,что было три W211. и сейчас есть W221 и W212 но нет диагностов!,вообще пропало желание читать дальше))))
Да в профиле Москва, но сейчас вынужденно живу на малой родине )) Если нет желания помочь зачем писать то?
@viktor27s, Помогла замена датчика на топливном насосе вроде регулятор давления или как там. Подкинул бу стало лучше ,поставил новый.
Расход стал около 9-10 город и 7 трасса (120-140) . По ощущениям должно быть на литр меньше но пока забил на это дело
На топливном насосе стоит датчик температуры топлива.
Менял точно не его, менял клапан y94 могу ошибаться . он работает в паре с регулятором давления который находится на топливной рейке. Могу ошибаться с терминами так что простите за мой английский
Топливный насос стоит спереди на головке.А по головке идет тпливная рейка на ней 2 клапана.4 форсунки.;)
Сврою машину надо знать.Ибо будут дурить на сервисе.
Да,да есть.Редукционный клапан.Сори.
ресталинг, движок 2,2 - 170 кобыл, коробка автомат 5 ступеней, трасса 5-6л а если пулять то расход может и до 8л дойти.средний с учетом пробок и города 7л
Я на с204 сди по компьютеру -за 30.000км-8.5л.средний расход.Как добиться 7л -я даже непредставляю.При том что у вас зима еще прогревы кузов больше и прочее.
Как на диагностике выявили неиправность этих клапанов? как проверить этот клапан и регулятор? дело в том, что вроде как всё нормально работает, но расход топлива по трассе при 80км.час 7.5-8 а город не меньше 11.5 это очень спокойно без лишних "дерганий" и ускорений. w211 2.7 cdi акпп .
это при том что у нас +15
2.7 сди-это недоразумение 5 цилиндровое.
Это самый сбалансированый двигатель на белом свете так как и у ауди бензин 5 цил
А расход зависит только от прокладки
646.821, все причиндалы DPF и т.д. в работе. Расход: трасса 6.7-7.4л/100км, город- максимум 12. Тяга без нареканий.
Сергей Саратов
