W211 2.2cdi детонация
Dmitriyas
Доброй ночи, есть проблема с детонацией
Имеем Mercedes Benz w211 2.2cdi 120kw 2007
При резком нажатие на газ происходит звук " детонации "
Форсунки проверены на стенде, работают норм
Топливный/воздушный фильтр - менянный
Диагностика ошибок не показывает.
В чем может быть причина?
Не знаю куда копать
Dmitriyas
Реально, уже без понятие что делать, что менять.. Или возможно что 4 цил двигателя так и должны работать? Когда спокойно еду, нету такого. Когда именно резко газ с месту и то не всегда бывает
bigat69
Все там нормально работает.
Крымчанин
Дизельный Два
давай данные по впрыску
w 124 мурзик
