W211 2.6 — какое моторное масло выбрать при пробеге 96 тыс. км
  • Автор темы Автор темы bst
Да бывают лётчики.Меня на 200 делали как стоячего!
Я летом мерса своего взял, залил масло Mobil New Life 0W40 допуск 229.5. проехал уже ровно 10тыс. км. и авто ни разу не попросило долить маслица. Пробег у авто 116тыс. км. До этого была BMW525 E39 лил Castrol 0w40 литр приходилось доливать от смены до замены!
На Mobil New Life 0W40 работает ровно и тихо. Что все нахваливают этот ARAL. Не пойму чем Mobil хуже, если он тем более в допуске присутствует + с мерсовскими книжечками есть брошюрка о том что мерседес уже давно дружит с мобил! А про то что много подделок, так практически в любом городе есть официальные представители и Mobilа и Castrola и т.д.
Лью себе ARAL))) точнее мне льют в моём сервисе, они занимаются мерсами и заказывают ARAL бочками из германии.
я лью себе оригинальное масло mercedes benz...лист допуска 229.5....недавно появилось в продаже у дилера...
если интересует пишите в личку...есть в наличии...
я заливаю оригинал масло и доволен доливки не просит до замены ,правда меняю тоже на 2000- 3000 тыс где то раньше. цена правда самая большая на это масло но я не хочу поддельное заливать.
ребята я лью мобил 0w40 на 30 000км. езжу очень быстро пробег у машины 400 000км.от замены до замены не просит. е270CDI W211
Лудше платить за масло ,а не за ремонт мотора.
Замена масла в двигателе (дизель)
Привет всем! Пришло время заменить масло в моторе (646961 дилель 2,2 CDI) посоветуйте какое лучше заливать. Сейчас залит Мобил но какой вязкасти не магу сказать, не знаю.
Я вот тоже думаю масло менять движок такой же, до этого было залито Mobil 5W50, но двигло жестковато работает на нем, думаю залить оригинал 5W30 из листа 229.5, а то к Mobil доверия нет можно на подделку нарваться
На подделку нарваться очень легко даже в крупном магазине. Господа, у меня тоже 2.2 CDI mit DPF. Недавно менял масло в движке и в коробке. И так, Завод четко прописывает для дизелей два параметра: вязкость и класс. Причем обратите внимание наличие в двигателе сажевого фильтра(DPF).
Вязкость- 5W30 5W40 0W40
Класс-МВ 229.31, а в идеале 229.51
У кого без сажевого фильтра то можно МВ229.3 или МВ229.5
Я по работе знаю что в любом магазине брать опасно, для двигателя я покупал в представительстве немецкого масла AVIA москве (Но есть одно но, минимальная тара 20л). Они хотябы документы предосталяют что каждая банка через таможню прошла и гарантию дают качества. если кому интересно, то взял AVIASYNT LS 0W40 (Вязкость при 100 таже что и у 5W30 только точка замерзания - 57). avialub.ru
Нашел:http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...h=bevolisten&blatt=236.10&content_action=show
Введите интереующию спецификацию и увидите список производителей и их марок масел - очень удобно.
Мобил 5w30 с правильным допуском работает как часики
Выбор Масла для Дизеля
Всем привет, вопрос такой на Мб Инфо прочитал статью о выборе масла для дизелей, так вот Автор пишет о том что Масла с листа допуска 228.5 (грузовые) использовать можно, есть ссылки на оффициальный сай МБ где это подтверждается..
Вопрос вот в чем кто нибудь использовал грузовые масла созданные чисто для Дизелей?... например Mobil Delvac 1 5W40?...:icon_question:
PS по Характеристикам этот мобил дает прикурить по идее всем маслам вообще...
Советую забыть про это если у Вас установлен сажевый фильтр или DPF фильтр (код комплектации 474). Опыт есть у моих знакомых заливаемых в бензиновые двигателя (ваз 2114, 2106, киа рио, 123 мерин) на лицо наблюдались существенные изменения - стабильная работа двигателя, уверенный запуск в морозы, а на класике один парень заливая с новья наездил не поверите - 276 000 км. и то, поменял вкладыши,кольца и цепь с прокладками.Только одно НО, они использовали Mobil Delvac XHP 10W40 Если Вы рисковый парень - попробуйте, по идее не должно быть ничего плохого. По работе знаю(практические знания), что масла классом 228,5 неплохи, даже хороши, но сажевый фильтр засерает только в путь - пятерку часов на холостых - снимай и муфельную печь на обжиг, остальное в двигателе гуд. Грузовые дизеля на таком масле реально 700 000 - 1000 000 км не вопрос.
у меня 270 CDI начал лить total quartz масло просто супер- всем советую, много читал на форумах про него. сажевого у меня нет, но помойму там допуск есть и для сажевых 4 литра примерно1200 рублей. где двигатель потел чуть чуть- даже сухо стало. До этого лил кастрол и остался им крайне недоволен
Ну DPF у меня нет... А рисковый не рисковый, но я считаю что лучше взять все же истинное дизельное масло чем универсальное... Все риск надо пробовать, сегодня взял двадцатку 8500 рублей минус моя скидка 15 % получилось совсем не дурно... Как попробую отпишусь, но думаю будет только лучше движку замурлыкает и замяучит))):D
Четыре года на Delvac езжу (OM603). Нормальное масло. Меняю у дилера - они и посоветовали его лить.
Спасибо за ответ) А у нас дилеры и псевдо официалы рекомендуют что то... Очень хорошее но названия не говорят, но я так понимаю это что то универсальное масло и не более... Завтра тоже поеду заливать Delvac. Своего дизелька порадую..)
замена масла
Здаров форумчане. Не могли бы вы помочь узнать, сколько km проехала машина после последней замены масла. Машина w211 e240 2003г
Тимур_202
