W211 2.6 — какое моторное масло выбрать при пробеге 96 тыс. км
  • Автор темы Автор темы bst
Я думаю 9145 км...
А мне кажется где-то тысяч 60-70...:ny_sanki:
Куда надо зайти в какое меню, чтоб определить киллометраж после замены масла, может по этой фотке можно определиться?20120425_180236.jpg
Ну во-первых: когда меняют масло не всегда скидывают сервисный пробег в 15 000км...
Во-вторых: сканер Бош или Стар скажут тебе когда менялось масло и какого качества оно в данный момент...
Судя по всему у тебя на фото 13603... значит на 15000-13603=1397км назад скидывали сервисный пробег, возможно тогда и меняли!
Я меняю через 10000 км... а не через 15 000...
Откройте капот и снимите крышку масляного фильтра, посмотрите на состояние фильтра и цвет масла - если все выглядит безобразно грязно, масло не имеет оттенков естественного цвета - значит срочно следует менять масло.
Проверьте уровень масла (бортовым) - по ней тоже можно кое-что "прочитать".
Если масло почернело, но уровень высокий (ну скажем, между 7-8 литрами) возможно, что масло меняли давно, но доливали недавно.
Если уровень 6-7 литров и цвет масло не очень почерневший, значит можно еще ездить на нем ну скажем еще 5 000 км.
Если уровень высокий, цвет масла свежий - значит его меняли недавно.
А лебл не наклеен?
Спасибо большое. А что озночает вот это? Разве не то сколько проехала машина на новом масле?20120120_113436.jpg
На мой вопрос не смог найти ответа, можешь сам в крации объяснить что это? какой пробег?
Это просто текущий пробег после сброса (кнопкой R)
R- на рисунке - 1
С помощи этой же кнопки регулируется яркость освещения приборов = повернув ее вправо или влево
С ее помощи можно сбросить текущий пробег или же в любой момент компьютерный расчет расхода топлива по времени и скорости.:yes:
Четыре года на Delvac езжу (OM603). Нормальное масло. Меняю у дилера - они и посоветовали его лить.
После замены турбины (как вариант из-за масла) задумался какое масло литью. Сейчас Mobil Super 3000X1 Diesel 5W-40. Прочитав ветку хочу попробовать Mobil Delvac, но он не подходит по допуску МВ! Если можно подробно какое масло Mobil Delvac (синтетика, марка) Вы заливаете и есть катализатор?
Как так - нету допуска?
Только что был...: 228.51
На мой двигатель 648.026 допуск 229.31 и 229.51! А допуск 228.51 ниже. Если залить как поведёт себя сажевый фильтр?
Из представленых масел с допуском 228.51 какое сами эксплуатируете:
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30
Delvac есть и для DPF называется Delvac shc, так что с этим не проблема !... http://mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/heavydutyengineoils_products_engine-oils.aspx ознакомьтесь) 228,51 Выше допуск на сколько я знаю... В любом случае прочитайте статью про выбор масла для дизеля/ Cсылку я отправил в личные сообщения
51 конечно выше.
Замена масле е240 (211)
Здраствуйте. Подскажите или дайте ссулку как сомостоятельно поменять масло в двигателе.
WDB2110611A635838
WDB2110611A635838
Если так жалко 10-и долларов, точно так же, как на жигулях. :icon_e_wink:
koso как на всех авто! Двигатель горячий. открутил фильтр, пробку потом внизу слил... поставил фильтр (закрутил с правильным моментом затяжки), залил новое масло, ВСЕ!
Масло для 112 двигателя?
посоветуйте масло для е240 win wdb2110611x098051
Температура региона -20 до +30
Я лично заливаю оригинальное масло "Мерседес-Бенц", зато знаю, что оно специально для моей машины, и 100% оригинальное, а не подделка какая нибудь из соседнего гаража.
Тимур_202
