w211 280 CDI глохнет на холостых
Pivnoybaron1111
E280 CDI+racechip
Экономлю чужие деньги
Уважаемые, форумчане, прошу совета и контакта хорошего дизелиста,
Суть проблемы следующая, угораздил черт залиться на МКАДе соляркой, сразу при выезде с заправки движок тряханул 2 раза и заглох, но завелся, горел только "Чек", по ощущениям все впоряде, поездил минут 20, все норм, думал глюк, но внезапно мой красавец раскорячился посередь двора, отказывая подавать признаки жизни, или заводится и тут же глохнуть, сдобрив свои старания изрядной порций русского мата, и перекрестив руль 3 раза решил попробовать еще и о чудо! глазастый таки завелся. После 30 минут отстоя завелся как ни в чем не бывало и только "чек" напоминал о прошедшем безобразии. В сервисе (кстати профильном, но не официальном), комп показал низкое давление в топливной рампе, заменил фильтр, все стало, ок, но вчера все повторилось(((( что же за болезнь сразила есть идеи?
О чудо Господа! Вышел вчера с работы, завел своего красавца, и смотрю "Чек" то не горит! намотал еще добрую сотню км после этого и все путем! Просто чудеса!
Так и должно быть: залил нормальную саляру плюс потеплело и все стало нормально работать. Здесь нет чуда. Читал вашу ветку раньше и только сейчас добрался до компа. У самого в декабре такое же было когда машина два дня простояла при ночной температуре -10.(Думал, че за ... а как зимой ездить?!) Завел- все нормально, выехал из стоянки, разгон и опа! троит не тянет, чек горит и вообще заглохла. минут десять постоял/покурил попробывал - завелась, еще десять минут на холостых потом поехал. добрался до дома, (к приезду домой чек падла погас) подключил "старуху" две ошибки - низкое давление в низком и высоком контуре топливной системе. Тут стало все ясно - топливная аппаратура "DELPHI" что ставят на рестайлах непрокачивает салярочку 4 класса при низкой температуре да и вообще чуствительная на большое содержание серы, потому и прихватило. Так минус еще одна проверенная заправка (перед длительной стоянкой там заправил бак - Лукойл на минском ш после развязки на Краснознаменск). Короче, смысл в чем, что более ответственней подходить к выбору топлива. К счастью у мерседеса ничего не ломается/надежнее когда кратковременно проиходит разряжение на всасывании с бака. У меня осталась только одна провереная прошедшими морозами (было -32 и заводилась и ехала) в Моск. области заправка ЛУКОЙЛ на трассе в аэропорт Домодедево где деревня Чурилково. Так что на заправках загляни в "уголок покупателя" там обязан быть тех паспорт что привезли. Если в кратце:
Российский стандарт - Класс 5 дизельного топлива (В европе с такими параметрами это ЕВРО3), Цетановое индекс не ниже 47, содержание серы пишут 0,005 а факт хотябы 0,01- уже хорошо, и точки помутнения и замерзания -16/18 и -31/-33. Для лета последние параметры неактуальны. Для себя смотрел на ТНК, ВР, ГПН - везде 4 класс, конечно настоящий но 4! Район МО.
Заправляюсь только на заправках ТНК и ТРАСА. Проверено! Уезжал в отпуск на поезде, машина стояла 12 дней в самые морозы, завелась в лёгкую.
Спасибо за советы и помощь, однако на этом мои приключения не закончились:icon_cry: Искатав половину бака, вышел другой номер: приехал к дому, заглушил, закрыл, вернулся через 5-7 минут, а он отказывается заводится, стартер крутит, а толку ноль. 20 минут отстоялся потом завелся, горит чек, опять на нормальную заправку, к вечеру "чек" погас. Вчера был в сервисе, что между Марьиной рощей и ВДНХ (цены кстати ни разу не гуманные) сказали вся проблема в "Чипе", сняли, пока катаюсь с заводскими 190 пони. Вроде бы все нормально, но при чем тут чип не очень понимаю, т.к. он абсолютно исправен(проверили).
мерседес бенц е класс 2.5 дизель 1989 год на холостых работает нормально начинаешь ехать глохнит и струдностью заводится, что делать ?
вам не кажется что вы немного не в ту тему попали?! ...намного больше спецов по 124-му в соответствующем разделе
pavel2008dp
