W211 3.2 CDI. Отключается центральная панель и климат при заведённом моторе
Serge-Minsk
Помогите может кто-нибудь сталкивался. Включаю зажигание вся панель и климат работает всё нормально. Завожу машину всё тухнет и не работает, работает только команд и аварийка. Машина при этом едет в обычном режиме. да и вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно
такая же проблема, только на моторе 270 cdi. Не один сервис не помогает....уже год борюсь(
Год боришся? А как ты зимой без климата ездишь?
Если несколько раз заглушить машину и снова завести всё работает.. В чем может быть пробема, может кто сталкивался?
У меня была проблема , что постоянна гасла панель приборов, см. видео
Причем ошибок не выдавал, а лечиться очень просто, плохой контакт на + клемме в месте где прикручен дополнительно еще один провод.
см. фото
Попробуй скинуть фишку с вентилятора под капотом, заведи появится на панеле ошибка, что-то типо "Cooling visit workshop", и проверь будет ли работать??! Было такое у человека попала вода в блок управления двигателем под капотом... Фишка на вентиляторе справа, в районе бочка гидроуселителя, чуть ниже...
Попробуй запустить машину вторым ключом))) Ежели ключика нет то разбери свой и посмотри всё ли припаяно. У нас несколько машин таких было (владельцы ключики роняют) чаще встречалось на чёрной рыбке.
j.bond.007
