W211 двигатель om642
Denizzzzzka
здравствуйте!
Люди добрые подскажите пожалуйста, купил себе неделю назад w211 e280 двигатель om642 (3.0 литра турбо-дизель). Проехал я сам на нем лично где-то 1500 км, скушал 1\4 щупа масла. Предыдущий хозяин клялся и божился что масло менял каждые 8000 км и у него от замены до замены щуп стоял. с предыдущей замены прошло уже 7000-7500 км. в чем может быть проблема? либо уже пора масло менять? либо это нормально? либо я немного лоханулся когда покупал?
заранее спасибо за ответ.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
здравствуйте!
Пробег какой? Клапан рециркуляции картерных газов поменять по умолчанию.
Denizzzzzka
пробег 140 700, по состоянию машины вроде родной
MBuser
E-class
здравствуйте!
однозначно это НЕ НОРМА! ...у меня не 280-й а 320-й, (пробег 286 т.) от замены до замены уровень стоит, максимум между заменой масла 14 т.
P.S. не хочу на счет вашего пробега спорить и утверждать , но мне просто удивительно где, а точнее как и откуда берутся такие экземпяры с пробегом 150 т.?! ...их в Германии с таким пробегом продается ...хватит пальцев на одной руке пересчитать! и цена на них соответствующая! ...а в России что ни возьми каждый второй Benz с пробегом 100-150 т. ....такое впечатление что 211-й снова на конвеер поставили :) ...хотя конечно утрирую, откуда они беруться не одному мне понятно ;)
Denizzzzzka
Я согласен может это и бред, так вы лучше подскажите что мне делать с моей проблемой
Denizzzzzka
Двигатель не пердит, не троит, не чихает, тяга на любой скорости отличная.
MBuser
E-class
............ что мне делать с моей проблемой
во посте #2 совет конечно разумный, но "скушал 1\4 щупа масла" за полторы тысячи, а это 250 млл.! ...могут быть конечно и маслосъемные колпачки, может и кольцо какое залягло, ...я не хочу Вас подталкивать на замену того и сего "методом научного тыка"! ...наверное всеже лучше к грамотному мотористу, как миниму компрессию померить
MBuser
E-class
а если залягло только маслосъемное кольцо, он и не будет троить, ...как и от колпачков впрочем тоже!
...вообще это гадание на кофейной гуще, только грамотный моторист знающий 642-й двигатель Вам поставит точный диагноз
коробка кстати какая, не мануал случайно?
Denizzzzzka
Может все не так плохо, я до этого смотрел 2 раза щуп на горячую, а сегодня с утра пришел и посмотрел на холодную, может я зря панику навожу... Тот человек который мне продавал, честно я много машин поменял, но таких порядочных людей я в жизни не видел.
MBuser
E-class
может конечно и зря, разница между уровнем горячего и холодного масла есть, но не 1/4-я щупа! правильный уровень, это уровень на прогретом до раб. температуры двигателе
P.S. я и не собирался подозревать и тем более наговаривать на предыдущего хозяина машины!
Denizzzzzka
Может вы меня не поняли он скушал не 3/4( то есть больше половины) в 1/4 то есть вообще чуть чуть. Спасибо за ответы.
MBuser
E-class
все правильно я понял 1/4-я, я так и написал "разница между уровнем горячего и холодного масла есть, но не 1/4-я щупа"
между min и max на щупе примерно литр масла, отсюда и заключение про 250 млл. ;)
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Чем окончилась ваша история с маслом ? Может резинки под масляным радиатором уже не держали (тогда бы двигатель снизу был бы в масле) ?
П.С. Часто встречающаяся проблема. При этом появляется специфический запах горелого масла.
Kabienny
