w211 e class 3,5 4matic ТО
coldasice
Добрый день, может кому то пригодиться инфа, а то по 4матикам 3,5 рестайлинговым без пневмы мало инфы.
Сделал большое ТО, вот хочу номерами каталожными (экзиста) поделиться, а так же самый главный вопрос аналогов амортиков мерседесовских.
Bosch 0 242 135 509 Свеча зажигания "Double platinum"
SWAG 10 92 9449 Масло трансмиссионное, 1л
Bilstein 24-105927 Амортизатор подвески газовый, задней "B4"
Febest 1622-211 Тяга рулевая
Lemforder 26011 02 Наконечник рулевой тяги, левый
Lemforder 26012 02 Наконечник рулевой тяги, правый
Denso DCF144P Фильтр салона
Mercedes A 140 271 00 80 Прокладка поддона масляного акпп
Brembo P 50 052 Колодки тормозные дисковые задние, комплект
Ferodo FDB 1050 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier"
Mercedes A 140 277 00 95 Фильтр масляный акпп
Liqui Moly 7567 Смазка аэрозольная - для Люка, очень помогло мне лично.
ВНИМАНИЕ!!! Жидкость в гидроусилитель, раздатку, передний и задний редуктор покупайте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ ПО ВИН КОДУ у оффицалов!!! да дорого, но зато надежно!!!
по расходу заправки:
в гидроусилитель 1,1 литр,
в коробку 9 литров при полном разборе, при частичной замене масла (снятие паддона) входит около 4 литров.
в передний редуктор 600 г.
в задний редуктор 1 литр 600 г.
в раздатку около 600.
в двигло около 8 - 8,5 литров.
свечей 6 шт.
вроде все... :) главное потом сделать сход развал обоих осей. Теперь я ездию и кайфую, машинка стала вести себя на дороге как вкопанная!. п.с. спасибо всем кто в других темах откликнулся с номерами = решил просто вывесить пост, может кому будет так легче найти нужную запчасть.
А по передним аммортам на фирматике ничего не скажешь?
по передним то же подойдут Бильштайн. У меня они просто свежие несмотря на пробег. поэтому не искал. :) еще раз учти у меня не пневмо а обычная подвеска!!! это важно
это я понял, что не пневмо
поэтому и спрашиваю не за стойку, а за амморт (чуешь разницу?)
а номерок Бильштайна на перед?
на перед не подскажу, так как не менял их. Смысл в том что про задние аморты когда я искал запчасти - сказали что лучше покупать и смотреть встанут ли или нет по ти размеру , креплениям итд итп. поэтому чтолибо посоветовать тебе по передку не смогу. п.с. еще как аналог на задние стойки были стойки monroe. но я выбрал бильштайн.
перед ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. заменителей нет и не было.
Я задние поставил себе обычные не для 4матика. разница только в длинне штока, он длиннее стал, вот и все.
скажите 272 мотор говорят проблеммный, это так? или это только первые года выпуска?
Inf
