w211 Круиз контроль и лимит скорости
aceaetchi
Кишинев
Добрый день всем, помогите разобратся , 2 месяца ответ не могу найти!
Значит проблема такая:
При включение лимита скорости или круиза по кругу дисплеея включается белая полоса, через некоторое время начинает мигать а потом полностью изчезает,если глушу двигатель и вытаскиваю ключь на 5 минут все возврощается, но через некоторое ввремя опять проподает, диагностика старом ничего не показал, даже когда полоска исчезла круиз и лимит скорости продолжают работать нормально но только дисконфорт что не видно на экране. Помогите решить, спасибо
W211 Е220 2006г рестайлинг автомат 2,2 CDI
WDB2110081B050983
    17,9 KB · Просмотры: 108
так и должно быть.
Зачем глушить,? На тормоз нажал и снова включи).
что бы полоса опять поевилось надо глушить, а так принажатье тормоза круиз отключается, а при повторной включений круиз работает а индикатора нет((
А приборку другую подключить?
WDB2110081B050983
Привет) а если рычагом круиза увеличить или уменьшить скорость появляется индикация опять?
это и хочу узнать, приборку оставляю на безвыходную ситуацию, как-то пока не хочется тратить 150 доларов, если уже ни как то да придется менять
zotovmihaylo
