W211 m271
myavto2
Здравствуйте! Ребята на каких оборотах отсечка у мотора?
myavto2
И переключения у меня не правильные , затягивает потом резкий переход а не плавный
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Я имеюю ввиду стоишь на паркинге на холостом, педаль в пол и держишь, сколько максимум должны держаться!
А за чем так делать ? Где то в инструкции написано что так можно проверить на каких оборотах шатун оторвётся ?
Это другая тема , к ограничению максимальных оборотов без нагрузки отношения не имеет.
myavto2
Делать то может и не надо) , но раз обороты не ограничеваются правильно то значит есть проблемма!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Есть проблема с управлением КП а не с ограничением максимальных оборотов ДВС на стоянке..
myavto2
Я ж не спросил можно так делать или нет , я спросил что смотреть что б привести в норму)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Уровень масла в КП , данные адаптации переключений и "бублика" КП , параметры работы двигателя под нагрузкой, проверить вариантное кодирование мотора и КП .
myavto2
А вы не делаете удаленно? Диагностику
Алексей Олегович Волков
