w211 открыть багажник
Ray.k
Мерседес w211 рестайл 2007 1,8компрессор
На улице -35. Хотел завести машину, вставил ключ, кручу, стартер медленно крутит, вынимаю ключ, а стартер дальше крутит. В итоге севший аккумулятор в багажнике. Обычного железного ключа в рыбке нету, чтобы механически открыть багажник. Салон открытый. Как теперь открыть багажник, чтобы снять аккумулятор?
Dukesha
VIN
Ray.k
Есть такой вариант. Снять с дверного замка личинку и сдать на изготовление ключей. Есть другие варианты?
Еще вопрос: как снять стартер? m271 двигатель. И как снять личинку дверного замка?
Dukesha
Если нет под капотом плюсовой клемы (бывают для прикуривания), можно + провод кинуть на стартер или генератор и прикурить или хотябы открыть багажник!
Где-то еще есть соединитель + провода идущего из багажника в подкапотное! (не могу найти в документации)
Что-бы вытащить личинку надо снять замок, далее снять пластиковую крышечку, под ней увидите два полых штифта их удалить (можно высверлить, можно попробовать маленький саморезик вкрутить и вырвать), снимется силуминовая крышка и под ней личинка, должна выйти без проблем!
  • установить.pdf
    177,8 КБ · Просмотры: 182
Dukesha
Про стартер
  • Стартер.pdf
    257,9 КБ · Просмотры: 198
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Сними плафон подсветки номера и подключись.
zaur_m
В ногах переднего пассажира под ковриком и шумоизоляцией снять оцинкованный щиток (открутить 3 гайки), под ним есть мощный плюсовой контакт, масса там тоже найдётся. Подашь 12 вольт и багажник откроется хоть с ключа, хоть с кнопки в салоне. Сам проделал это 3 дна назад в аналогичной ситуации.
Dukesha
Плюс в ногах пассажира!
  • Снять, установить передний блок силовых предохранителей.pdf
    490,1 КБ · Просмотры: 608
Даниил 18
