W211 плафон,из-за замены переднего не работает задний
Евгений21108
Гвардейск
Всем привет,подскажите,была проблема с датчиком дождя и света,устранил заменой переднего плафона,мой был с кнопкой для люка,поставил без этой кнопки,но теперь при открывании задний двери не горит задний плафон ,также при нажатии на кнопку переднего плафона чтоб включить задний плафон ,загорается только свет в багажнике(универсал) .ставлю плафон все ок ,кроме датчика дождя и света
Бенц 2008 год ,WDB2112081B300034
Ставьте то что положено и всё будет работать!
Это для вас он плафон в для автомобиля блок управлени DBE . Поробуйте перекодировать под свой авто если даст и сможете.
EvgeniyVLG
