W211 — постоянно горит левая лампа ближнего света и ошибка на панели
Superior
Проблема при включении всех режимов ближнего света. Постоянно включается и горит левая лампа ближнего света. На табло соответственно предупреждение постоянно лампа ближнего света. Машину купил недавно. Замена ламп не решила проблему. Блоки розжига родные снизу смотрел когда менял стабилизатор. Куда копать и как решить проблему? Еще один момент когда меняли лампы, заметили, что та часть фары куда вставляется лампа какая то другая. Чтоб не выглядеть дураком с одной включенной фарой, приходится включать принудительно, это напрягает, не люблю днем кататься с постоянным светом
W211 4 matic 2008г
Делали, просто написано проверить проводку, ничего конкретного
Блоки местами менять а там видно будет.
Ага, еще бы взялся кто нибудь за это. Надо снимать бампер фары, и все только ради диагностики. Никто не хочет возится
На 211 можно не снимая этого добра открутить блок розжига от фары, геморрой, но снять можно!
Короче вчера решил проблему. Нашел в городе электрика по мерседесам и бмв. Полчаса делов, перепайка пары проводов, изолента, 2.5 рубля и готово. Как обьяснил там стоял неродной блок в фаре, который неправильно подключили. Сьем бампера, сканер не понадобились. Завтра к нему еду чистить линзу на мафоне за 1.5 рубля и кнопку регулировки подголовника на двери отломалась, тоже 1.5 т.р. Дорого всё конечно, но щато человек знает, что делает, а не методом тыка
Руська
