w211 проблемы с запуском двигателя
Кайрат К.Б.
Добрый день.
у меня w211(WDB2110611A633620) на днях купил. Теперь такая проблема: когда завожу машину, то с первого раза не заводится, крутит двигатель и не запускается. Только со второго раза получается. Но бывает и с первого раза схватывает.
На СТО сделал диагностику, ничего не выявили. Сказали поменять бензонасос и топл фильтр. Поменял, но причина осталась.
кто может подсказать в чем причина??
спс, Кайрат(Астана)
ДПКВ может глючить, забитая вентиляция картера, причин м.б. довольно много
Диагностику делали старом? Причин оч много правильный диагноз поставит только стар
Согласно симтомам похоже на два случая: 1. Подсос воздуха или сброс давления в топливной системе. 2. датчик оборотов двигателя или расхода воздуха - мало вероятно, но все же надо проверить. Если нет кодов неисправностей, значит "механическая" проблема. Вот вам направление в поиске неисправности. В любом случае без стара и толкового диагноста проблему не найдете т.к. надо исключить возможность проблемы в электрической части. Уверен, у вас ничего сложного, знающий мат часть 211-го диагност проблему найдет.
Данек
