W211 утечка тока.
Николай_Бобков
Здравствуйте, что имеем:
-WDBUF65J75A690608
-не родная аудио система.
Ток потребления у закрытой машины 2,8а
Грешил на музыку приехал, проверили вроде все нормально установлено и подключено, есть только один момент, это с антенной, как мне объяснили она не влияет ни на что, и провод ИМЕННО FM АНТЕНЫ, был отключен и ни куда не приходит
Дальше еду на диагностику, спустя два дня тестов, приговор, передний блок sam под замену. Что смущает, то что блок уже менялся на контрактный, который перед заменой был пропаян и так далее. У меня вопрос один, может ли все-таки это быть аудиосистема, может она не дает заснуть переднему SAM. Из-за вот этой самой АНТЕНЫ? Может кто сталкивался
-WDBUF65J75A690608
Провод антенны FM идёт от AGW,который питается от заднего SAMа.
По какой причине менялся передний SAM и что значит "контрактный весь пропаян"?
Николай_Бобков
Менялся по причине замыкания. Он сгорел, родной, контрактный значит бу. Про пропаян ничего сказать не могу
2.8 А это очень много.Нештатная музыка будет жрать 0,14-0,18А - это много ,но не смертельно при каждодневной эксплуатации (нормальный ток покоя 0,03-0,06А).Где было КЗ? Причину КЗ устранили?Может остались "хвосты" в виде подплавленной изоляции?
Николай_Бобков
На кз проверяли, не было, приговор вынесли переднему блоку sam. Якобы после его отключения ток покоя встает в норму. И нужна замена его.
AndrejMers
Утечка
Привет всем,обнаружил утечку солярки,капает интенсивно из какогото соединения возле картера прямо под топливным фильтром,диаметр соединения около 5 см,сказали что там вообще топлива быть недолжно,каким образом может кто знает оно там оказалось?Спасибо,машина w211 E320 CDI 2003 год
IVS1
Е211
Проверьте все соединения может и с фильтра чуть подтекать, а капать снизу, по вашему описанию сложно понять откуда конкретно течет, там не ничего сверхсложного только из соединений может течь, соляра не бензин быстро не высохнет.
AndrejMers
Машину отдал,звонил сказали там топливные шланги прогнили какието,будут менять и капало действительно на то соединение что казалось какбудто с него
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Утечка тока w211
Доброго времени! Как то раз, вчера то биш, не завелась моя ласточка; расследование вывело на довольно большой ток утечки 1,4А. Методом измерения падения напряжения на предохранителях найден подозреваемый пр 64 (климат, приборка и модуль управления светом). Если этот пред вынуть и вставить ток падает до приемлемых 70... 100 мА, но стоит включить зажигание опять становится 1,38...1,41 А. Отключил приборку- ток утечки упал до 70...100 мА. В приборке одна ошибка нарушена связь с потолочный панелью, после стирания не появлялась... Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копнуть.
Mainman
70-100 не мало, думаю не в щитке дело. Как зарядка и акб проверяли?
aloola
Автоэлектрик
АКБ новый, напряжение при любой нагрузке 13,5...13,7 В. Нащупал закономерность: если щиток гаснет сразу после постановки на охрану- утечки нет; если не сразу- есть.
По поводу датчика: дата по нему верная, цепь целая
aloola
Автоэлектрик
Проблема решилась просушкой левого SAMа- бокс был неплотно закрыт, продул пушкой на минимальной температуре в течении 3 часов, утечка пропала; 5 месяцев полет нормальный.
bejani
E350 2006 .Потребление тока в спящем режиме 0.20-0.18 mA. это после включения сигнализации 3.. 5 минут. сколько норма?спасибо
bejani
да шас всо пределах 0,03-0,06А .вода попал на штекер питания дисковода gps навигация багажнике
VLADIMIR 220208
