W211 утечка в бортовой сети
aliaksandr
C200CDI,W203.
только тестер лучше использовать другой... хотя бы до 10 А, даже если нет утечки при соединении цепи ток прыгнет и сработает защита на тестере
Измерять надо не ТОК, а напряжение. На предохранителях. Есть методики. здесь писалось.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вот. Нашел фото. не мое. На форуме.
tok-pokoja1-kopija-jpg.132313
132314
    66,2 КБ · Просмотры: 381
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Извиняюсь!! Не проверил Вин номер... Действительно 112 двигатель. Смутили цифры 611 в вин номере, вот и посчитал, что 611 ом. Тогда не то оооо...
serereme
China
Health
Если бы не отключалось реле свечей он давно должен был бы сгореть!!!
Поверьте не сгорело! На личном опыте, искал что жрёт аккумулятор на своей машине. В режиме покоя, на охране. Высаживал аккумулятор за 3-5 часов. Я тоже не мог поверить, ведь управление на реле накала идет от эбу. И в случае выключения зажигания реле накала обязано отключиться.. Но не тут-то было.. Жрало оно, выключаю зажигание, а на свечи идет напряжение, тоесть свечи греют. А предохранители свечей в реле накала, целые.. Вот вам и не может быть..
Roman.pynko
Проверил предохроны в багажнике и с водительской стороны в салоне,капот был закрыт,мультиметр показывает 1.76,открыл капот,показания не поменялись,закрыл замки капота вручную,так же 1.76
    1,3 МБ · Просмотры: 289
aliaksandr
C200CDI,W203.
Проверил предохроны в багажнике и с водительской стороны в салоне,..
На предохранителях измерял напряжение? Как на картинке выше? Милливольты? Или что там ты их проверил?
Ещё блок с предохранителями под капотом в моторном .Если на ВСЕХ предохранителях строго ноль, то смотреть цепи незащищенные, стартер, генератор(хотя и там они есть)
Roman.pynko
Нет,на предохранителях завтра буду мерить.....под капотом тоже все передергал....меня смущает то,что открытие и закрытие капота никак не меняет показания мультиметра,хотя изучая форум,понял что показания должны меняться
Андрей Шишейн
