W212, 2010, 220CDI, сгорбился чек.
Радуан
W212, 2010, 220CDI, Break, automatic.
Здравствуйте. W212, 2010, 220CDI, коробка автомат. 165тыс. Машина в Тунисе експлоатируется. Проблема у меня следующая: после хорошего утреннего разгона начала терять силу, нажимаю в пол а ответа никакого в течение 10-20 секунд потом нормально ездит. Диагностика показывает таких ошибок: P04041D. И P42F2F. Кто поможет, проблема Электроники или механическая? Спасибо за ранее.
    890,7 КБ · Просмотры: 532
Johnsonnew
нужно дальше проработать эти ошибки...
ЕГР и т.д.
Специалист должен уметь,не просто ошибки читать.А давать ответ что делать.Я написал-егр.снимайте,смотрите,чистите.проверяйте работу.Это по минимуму.
Радуан
Да, показывает на блокировку заслонку ЕГР в позиции закрытое.
Простите, что ошибок на французском(силу не знание технических терминов не смог перевести)!
Правильно.Надо ЕГР проверять.И заслонки.Дальше дело мастеров.Чисто руками и ключами.
Радуан
Здесь в Тунисе с дилером большая проблема (1 в столице и лучше с ними не связываться), остаются мастерские, через раз у них выходит правильно поставит диагноз(не думаете, что все плохо в Африке, нооборот есть очень хорошие специалисты, я о своём w212 говорю), так что, мне сказали чистить ЕГР и проблем не будет. НО! месяц назад это делали, сило того, что нашли утечку воздуха, нашли сломанного болта в системе вход воздуха в движке(фото выкладываю если найду-показываю болт который заменили)!
@bigat69,
    210,9 КБ · Просмотры: 583
А качество топлива какое? Заслонки вихревые тоже проверять.Которые стоят во впускном коллекторе.Я думаю там позабивались сажей.Пробег уже не маленький.Дроссельную заслонку почистить тоже.
Радуан
Да,
качество топлива оставляет желать лучшего, раз стоит оно в2 раза дешевле чем в Европе. Договорился только что с мастерскую, завтра отдам на ремонт и будет видно, весь ЕГР И ВСЕХ ЗАСЛОНОК проверим. Напишу что было. Спасибо Вам всем и удачной недели.
Радуан
Здравствуйте.
Разбирали сегодня ЕГР и...заслонка блокирована на позиции закрытое, удалось её подвинуть только с помощью отвёртки. Вопрос следующий: удаётся-ли ремонтировать если разобрать крышку? Или менять без вариантов? Я дружу с ремонтом и смогу делать если подтвердите возможность. Что скажите? Спасибо за ранее.
Я бы лучше удадлил его программно.Топливо среднего качества.будете постоянно с ним мучаться.
Радуан
Я заказал ЕГР новый из дилера во Франции, поставил и все работает отлично. Спасибо всем ещё раз. И кстати по поводу удаление програмно я не очень понимаю не будет- ли вреда двигателю? Кроме того, что просили не маленькую сумму для установки этого "файла" как они назвали.
Groft
