W212 E250 1.8 Turbo — течь масла над стартером
pvkInside
E 250 CGI w212
Обнаружили течь масла на движке над стартером, но понять от куда не возможно пока не снимешь стартер. Подскажите что там находитсяи от куда может течь.
З.Ы.: е250 1.8 турбо (204 л.с.)
Когда Вам меняли масло и фильтр откручивали при этом вытекло масло с него.
У меня такая же беда , это течь из под корпуса масленного фильтра!
Течь где то над стартером, но чтобы увидеть от куда надо стартер снять. За 3500 км пробега масло по щупу не ушло совсем, но меня напрягают эти свежие подтеки.
Ну вот и ответ.
Это течь корпуса маслянного фильтра, у самого такая ерунда была ездил так месяц, вчера поменял цена вопроса не у ОД 12000 сам корпус (код детали A2711801410) , 4000 работа. :)
А где покупал? Панавто запросил 19000 за деталька и 20000 за замену
Руська
