W212 e250 2009 блок управления двигателя
159
Добрый день!
Подскажите, загорелся check engine, на мерс центре (мб сервис Казахстан, Алматы) сказали нужно заказывать какой то вакуум, и с Германии мерс центр должны подключиться онлайн чтобы сбросить ошибку (блок управления двигателя якобы потерял связь). Вопрос неужели нужно подключаться в онлайне с Германией чтоб сбросить проблему. Конечно хотелось бы искоренить проблему. Как проверить что действительно кроме вакуума, еще что то есть? Другой сто или еще как то?
Извиняюсь за не технические термины, сам не разбираюсь по движке вообще:icon_redface:) WDD2120471A104333
Также, можете подсказать согласно отзыву завода изготовителя будет ли данная услуга за счет завода?
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Добрый день!
Вероятно Вы не до конца поняли суть проблемы.
И из Вашего повествования также не понятно в чем именно проблема с машиной.
Online действительно может быть нужен для SCN (восстановления кодировок блока) и для обновления ПО.
159
Я так и понял) теперь нужно понять данная проблема за счет завода согласно проблемам по отзыву устраняется или все таки за свой счет как обычно?
АНТРИБ
MB
Данная проблема это какая?
Напишите подробнее с чего все началось и о чем речь.
159
1) загорелся check engine
2) временами тяга пропадает, переключения становятся не плавными, расход увеличился до 20 а то и более литров.
3) в центре опредедили что нужно менять вакуум. Также сказали что нужно перепрограммировать блок управления двигателя, так как связь разорвана компьютера с двигателем и невозможно определить остальные причины.
Вопрос указанное программирование читал что на некоторые модели за счет завода производят.
Вот и думаю как бы там чего не понаписали с центра дабы заработать на воздухе. А как проверить пока не нахожу другого варианта кроме как к другим дилерам заехать, которые в свою очередь на другом могут по написать.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
если блок не отвечает,хоть два ведра онлайна принеси- не поможет. для сброса ошибок онлайн не нужен.
159
Про ведра уже понятно)) насколько программирование может устранить остальные траблы?
юрий66
автосервис
попросите распечатку ошибок с вашей машины, результат короткого теста, можно будет предметно о чем то говорить.
Крымчанин
Дизельный Два
Юра там смотрю и с дилерами проблема
А ты опять в эмираты переехал ??
юрий66
автосервис
нет в России. проблема с диллерами может и есть,но не до такой степени!
Johnsonnew
Как блок может не отвечать если машина на ходу и горит чек?
Что-то не договаривает ТС...
kucher888
