W212 E250 неисправность приборной панели
Романов Евгений
W212 E250 на выходные оставил в гараже, сегодня пришел с пульта не открывается, аккомулятор разрядился в ноль, с бустера завел, все работает, но не горит приборка(центральный экран, тахометр, топливо и температура, как не странно часы работают), на руле все управление не работает, багажник из салона не открывается(с брелка ДА). Мотор работает замечательно, вентилятор работает, в салоне центральный монитор и показания климата все работает, стекла открываются. ЧТО С ПРЕБОРКОЙ И РУЛЕМ.:(
доп оборудование
Здравствуйте.
скажите устанавливали доп оборудование или сигнализацию ? если да то всё понятно руки кривые устанавливали .
Обычно если спутник установлен или старлайн.
Ещё один совет
Ещё один совет, если машина новая отнеситесь серьёзно, может кто то запланировал угон вашего авто, бывали случаи что через дилера персонал мудрил с электроникой , а дальше сами понимаете как всё бывает ......
Ни чего противоестественного с вашей приборкой не произошло ))) Просто найдите предохранитель вытащите его на 15 минут и поставьте обратно . Таким образом вы проведете сброс блока управления ! Если не можете найти предохранитель , то напишите полный win номер авто и я вам скажу где и какой . Если не поможет такой вариант , тогда прошива полностью слетела с приборки и ее придется заменить . Но это происходит крайне редко !
Добрый день! такая же проблема с приборкой и рулем подскажите какой и где посмотреть предохранитель? WIN wdd2073481f173147. Заранее спасибо!
Клемму с аккума скинь, тож самое будет
Здравствуйте. У кого есть распиновка щитка приборов на w163. Купил машину а там пару проводов отрезано и перепаяно. Не работает датчик уровня топлива. От насоса всё работает. И показывает.AC7566D1-4ED4-4E8B-9548-7DD0772DF591.jpeg
При входе на форум для кого висит обьявление Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Модификаций 163 было как грязи и схемы у всех разные!
А где исправить ? Куда вписать вин?
Возможно умерла приборка? А диагностику не делали? Так, чтобы что-то умерло в машине и при этом на приборке не светился дисплей...очень странно. Кнопки на руле тож из-за приборки могут не работать
faketameet
