W212 E300 проблема с электрикой!!
artello
Доброго времени суток! у меня E300 w212 2009года. с утра подхожу к машине не открывается с пульта, приходиться открывать ключом. показывает ошибки на все (датчик давления, датчик дальнего света, есп, абс и т .д. в графе температура стоит прочерк) машина не заводится (зажигание открывается но стартер не крутит) долго крутя ключом открывая капот закрывая, внезапно заводиться но никакая электроника не работает, но после минут 20-30 езды все возвращается. Диагностика показывает в памяти ошибки на все блоки, и блок предохранителя разбирали смотрели и контакты у аккумулятора чистили ничего не помогает. Буквально недавно я случайно нашел очаг моих проблем! с утра опять столкнувшись вышеуказанными проблемами я случайно надавил на руль двумя руками и ВУАЛЯ ошибок как и не было!! В сервисе разбирали руль смотрели, но ничего не нашли. что это может быть?
Johnsonnew
ошибки надо прорабатывать а не просто так читать ...
Крымчанин
Дизельный Два
на ремонт но только в знающий сервис
artello
@artello, может в Москве кто знает хороший сервис с хорошим электриком? меня смотрели в АвтоЛабе в Москве, раза 3-4 и так ничего не нашли. причем это вся беда зимой пропадает! и еше один момент она может мелькать когда я лежащий проезжаю или ямы, такое чувство что где то что то слабо держится..
Johnsonnew
что из нештатного стоит?
сигнализации, видео в движении ?
Johnsonnew
artello
всем доброго времени суток! спасибо всем за отклик, вчера заметил интересный момент! нажимая пальцем на пластик центральной консоли где магнитола, управление климатом и подогрев сидений - появляются ошибки, команд отключается. пробовал давить пальцем на разные части (в район цифр набора вызовы, в район кнопок климата и т д.) все также появляются ошибки! завтра поеду в сервис разбирать всю эту консоль.
Загадочный у вас автомобиль))
artello
Всем привет! В итоге проблема была в проводе который идет от комманда к КАН шине, которая находится под ногами пассажира спереди!
поменяли провод, все прошло! проблема которая у меня была 2 года ушла))
Кирьяныч
Доброго вечера всем,сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, поехал в специализированный сервис на Варшавке , проверили все ,все блоки по отдельности все исправно
Johnsonnew
Результат проверки какой?
plicbesttan
