W212 Е300cdi универсал. Ошибка соединение ESP
Aslanbelgium
Доброго времени суток всем,
W212. 2012. 300CDI bluetec автомат 232лошадок. Универсал. Проблема следующего характера; при зажигании или при повороте ключа в позицию 1 выкидывает ошибки; абс, активный асист. Капота. Подушка итп И так далее. Диагностика указала на ошибку соединения esp. Машина заводится, но центральная консоль и кнопки не реагируют, шиток велючается и показывает ошибки, но экран медиа как и вся центральная консоль на работает, так же не переключает передачу, мотор работает, но и вентилятор сразу же начинает реветь! Грешу на аккумулятор, завтра поменяю и отпишусь. Помогите советом, люди добрые кто сталкивался с такой бадёй? P:s: иногда заводится без ошибок, и все в порядке до того момента как я машину оставляю на 10-15ч выключенной.
Шасси; WDD2122211A598611
znatok65
моя версия: в момент проявления неисправности отсутствует питание на клемме 30G
znatok65
30G, это питание, которое коммутируется через реле тока покоя.
если это не понятно, тогда в сервис
Aslanbelgium
Понятно, нашел решение на другом форуме. Проблема в токе покоя. Лечится следующим способом, под капотом слева перед аккум. Под клеммой подзарядки ( пластиковая крышка) открываем и вытаскиваем черный штеккер. Все это работает только тогда когда удалось включить без ошибок.
znatok65
это не лечение, это отключение, но ни к чему криминальному не приведет.
и еще на будущее, право-лево всегда считается по ходу движения а\м, и не зависит от того с какой стороны вы смотрите на автомобиль
Fayetanni
