w212 небольшой люфт нa руле w212 WDD2122051A504375
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
W212 Есть свободный ход на руле, куда копать и что смотреть?
Крымчанин
Дизельный Два
рейка
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Сухая,не течет. Можно поджать?
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Свободный ход на руле +- 1 см
Легенда форума
Как проверяете?
Так?
Проверка люфта согласно предписанию Мерседес-Бенц
Проверку люфта самого реечного рулевого механизма необходимо выполнять исключительно
- при неподвижном автомобиле
- при работающем двигателе (должно присутствовать усиление)
- и при положении передних колёс, соответствующем прямолинейному движению
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
При заведённом авто "теребонькаю" руль, есть люфт,примерно так!:hahaha:
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Кардан с низу вроде не люфтит.
Легенда форума
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Вот это я купил авто,коробка в ж**е, рейцка устала! БЛАТ!:icon_e_confused:
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Придется опять поднимать авто с колен! :icon_cry:
taracov.av
