W212 OM651 странное поведение датчика температуры
  • Автор темы Автор темы Allo666
Allo666
Приветствую. В общем проблема следующая, когда еду в гору через некоторое время стрелка на 120 градусах. Если остановиться выключить зажигание и включить то температура опять на 90. Едешь дальше через несколько секунд опять 120. На обратной дороге все нормально. В городе температура нормальная, но заметил часто крутится вентилятор. Поменял нижний датчик температуры но проблема не ушла. Антифриз не уменьшается. Куда копать.
Привет) проверять работу системы охлаждения. И VIN желателен
Перегрев двигателя. А датчик, точнее указатель температуры, правильно работает.
До 90*С показывает реальные, далее показания замирают на 90*С и после 120*С показывает реальные, вроде так алгоритм работы
WDDHF0CB5CA560275 просто интересный момент если реально температура 120 как за секунд 20 она может упасть до 90?
..До 90*С показывает реальные, далее показания замирают на 90*С и после 120*С показывает реальные, вроде так алгоритм работы
Если этот алгоритм правильный, то и обратно он работает.
При 120* показывает 120* . При 119-...111-...91* показания 90* С
при открытии большого круга и работающем на максимуме вентиляторе обдува)
Думал может термостат, хотел отделаться малой кровью) Надо отогнать на диагностику.
И все же проблема была в термостате. Заменили и все работает на ура. Вентилятор я больше не слышу.
Термостат копай
Hellst⭐️r
