W212 вопрос по Bluetooth
Boroda82
Феодосия
Приветствую, комрады, проблема следующая: при прослушивании музыки через блютуз не отображает название треков, хотя по идеи название должно писаться на экране и дорожка длительности трека должна заполняться.
Все интернеты перерыл, в моем городе знатоков и, прости господи, специалистов, нет, увы.
Интересно то, что такое отображение треков получается достичь при определенных условиях, а именно: включаем трек на телефоне -> включаем мультимедию -> дожидаемся автоматического подключения телефона у машине = готово.
Если же сначала включить мультимедию, а потом музыку - будет надпись "Функция аудиооборудования блютуз приостановлена".
Вин код: WDD2120871A225167
P.S. Если кто-то из знатоков подскажет что за мультимедия у меня стоит и какие "приколы" с ней можно делать - буду благодарен, всем жму руку
Проблемы с передачей данных связаны с протоколами BT на голове и телефоне . Есть список совместимых телефонов с твой головой на офсайте мерседес. Поищи.
Логично подумать, что вылечить это можно обновлением ПО головы, полной заменой головы или заменой телефона?
Других вариантов не предусмотрено, как это обычно бывает?
Самый простой и дешевый вариант это забить на не отображение треков . А так проверь с другим телефоном , совместимым с головой.
527 CODE COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ
Не нашел список совместимостей, на оф.сайте мерседеса тоже отсутствует, пишет якобы страница больше не существует. Жаль, конечно, но это вполне закономерно, машина 2010 года и не должна по логике работать с 13 айфоном без проблем. В любом случае спасибо)
Laplasik
