W213 не подаёт признаков жизни после ДТП
Серега 111
Всех приветствую. Подскажите w213 после дтп автомобиль вообще молчит не ни горит ни одна лампа Аккум ставлю заряженный плюс клемма контакты все перемакал молчит. Где искать проблему, пиропатрон плюса не нашёл где находится.
WDD2130421A024444
Приветствую! Пиропатрон на блоке предохранителей ищете, куда идёт плюсовой провод.
WDD2130421A024444
начинать нужно с диагностики и только.
Сообщение выше верно, но все равно автомобиль не запуститься, так как во многих блоках сейчас висит "crash"
В блоке который на стакане у акб через который можно прикуривать?
для начала заменить пиро предохранитель и затем снимать краш в блоках управления
Где находится пиро предохранитель не подскажите? Все облазил пиро разъёма ни где не нашёл пока что
Сделайте диагностику. Гляньте на что жалобы, где есть краш дата. Отследите куда идёт плюсовой провод. С 213 не знаком. Но принцип одинаков, пиропатрон либо на зажимной клемме аккумулятора, либо на основном блоке предохранителей. Блок, где высокоамперные предохранители. Из него обычно выходит много красных толстых проводов. Вам нужно снять этот блок, разобрать его и сами всё увидите.
Понял буду разбирать спасибо
Wwebsberom
