W213 замена блока фар PXL 213 FR
kermur
Всем привет. На W213 прочитал оба кодировки с фар. Заменили левый блок.висит ошибка по конфигурации. С помощи монако хочу вернуть родную кодировку. При загрузки aed файла,выдает ошибку. Замок 3b разблокирлван. Что он хочет? Как вернуть родную кодировку.спасибо
    1,4 MB · Просмотры: 5
Кодировки не подходят к этому блоку .
Заменить блок? Или прошить? Номер блока одинакого с родным
Вариант блока это прошивка . Вручную закодируй .
в монако 9.02 не увидел мануал кодинг. Как в ручную кодировать.?
Внизу кодировку изменить не дает.
Настройки поправь в монако . Зайди в блок , разреши отображать (Allow Ading Curent coding syring ....true и Write All Domains.....true) , сохрани и перезайди в блок . В 8-й как минимум так делается чтобы саму строку править . А так только подбором параметров из списка . И всё равно возможно не сохранит кодировку . Тут же сертификат нужен , возможно даже не обычный , есть у тебя ? С фарами гемор всегда .
Сертификат у меня для xentry активный. Машина 2019 года.должен кодировать без сертификата.
kuzi
