W214 e300 4Matic новый!!! куча ошибок по CAN
kot23
Добрый день!
коллеги, выручайте!
вводные:
новая машина 2024 гв, пробег 900 км
приехала из Кореи
при запуске ошибки на приборке по АКБ и селектору КПП (которого нет)
машина заводится и ездит
при подключении прибора множественные ошибки по блокам (см.фото), после удаления все ок - не появляются
после ночной стоянки все повторяется!
новый АКБ 12в подкинули - все то же самое
куда копать, какие причины могут быть?
    422,2 KB · Просмотры: 4
    473,5 KB · Просмотры: 4
    425,5 KB · Просмотры: 3
    297,1 KB · Просмотры: 4
для начала ашипке не стирать надо а работать с ними
третий день в работе.. пока результата ноль
машина новая.. никто никуда не лазил. уезжала из кореи исправная, приехала с проблемами
По схеме смотреть где кан разьемы,обычно на пороге со стороны водителя,проверить на окисление. Возле акуумулятора должен быть блок зарядки.в основном виновник он.
возле аккума 48в, который под капотом или в багажнике 12в?
Возможно 48в аккум садится.утром проверьте напряжение в обоих аккумуляторах.есть ошибка по нему.через диагностику.
заряжали оба АКБ, день все ок, потом опять ошибки. 48в может давать ошибки на КАН?
Да. Утром пока не завели,надо смотреть все параметры. Проблема как написал,днем после сброса ошибок нет.только утром.отсюда и вывод.при низком напряжении любая ошибка может быть.
ок, как вариант, проверим
но АКБ 48в вроде как не мог так быстро умереть.. хоть тачка и стояла в корее 8 мес.. да и ошибки на кане по другим блокам дает.. загадка какая-то..
Мерседес центр закрылся в Москве?
машина в питере стоит.
дилер 2 раза заряжал АКБ и отдавал машину со словами ВСЕ ОК, но на утро опять беда
сейчас машина стоит на диагностике на Стачек в Кодировки.нет - ребята пытаются разобраться..
Много кто пытается лезть в гибриды.потом после них дорогостоящие ремонты требуются.Косячат даже при замене акб.
да вроде уже не такая редкость.. тут сейчас даже вопрос уже не в цене, а понять бы куда лезть..
читали до завода. параметры в норме, ошибок нет. как заводишь, сыпятся ошибки по кан
есть может мысли у кого какие??
батарея 48В может давать такие ошибки по КАНу?
по другим моделям может опыт есть аналогичный?
stilsona2025
