Пропала искра на автомобиле w124 e300 М104,980 гибрид КЕ.
СЕРЖИК 2115
Здравствуйте друзья, кто может сталкивался или может подсказать несколько месяцев назад пропала искра на автомобиле mb w124 e300
Установлен двигатель М104, 980 после долгих попыток найти нужный коммуникатор так и не удалось авто стоит уже приличное время.
На просторах интернета нашёл информацию что можно подменить на коммутатор от м103 с частичной потерей мощности авто возможно кто то знает как правильно это сделать, что отключить и как его подключить.
Буду рад любой помощи
Двиг М104, 980 гибрид КЕ.
Решили проблему
На данный момент нет. В планах проверить подпаять транзистор и сменить электронику от м102 двигателя.
У меня тоже гибрид тоже нет искры форсунка щёлкает но искры нет два коммутатора поял уже у меня обрыв кажется
От м103 тего коса и коммутатор можно поставить говорят
Да видел что ставили с 102-го двигателя но в нашей местности найти коммутатор с нужным номером это проблемно по этому иду на радикальный ход о смене электроники
датчик холла посмотри. распределитель зажигания
Причина найдена о горела ножка на коммутаторе к сожалению нужна замена как всем известно коммутатор на двигатель м104, 980 это вещь редкая теперь буду пробовать сменять электронику под м 102
Руська
