w219 2005г. 3.5л троит при холодном старте
bari4elo
Извините за флуд, но может быть здесь кто- то найдется, кто может помочь.
Добрый день!
Обращался во многие спец. сервисы по ремонту, в том числе и к официальным диллерам. Никак не могут найти проблему. Сильно надеюсь на Вас, может вы дадите какую то зацепку.
Машина троит при холодном старте. Когда двигатель прогревается до рабочей темп., глушишь двигатель, заводишь заново, работает как часы. Сразу горит лампочка check engine. На диагностике пишет пропуск зажигания 1 цилиндра. Проверяли свечи, катушки, ВВ провода ( или что- то с ними связанное), дроссель, воздухозамеритель, меняли мозги с другой машины (блок управления двигателем), форсунку смотрели. Вообщем, не знают в чем дело. Еще интересный момент, когда резко разгоняешься, скидываешь педаль газа, а потом резко нажимаешь, машина начинает троить на холостых, пока снова не заглушишь и заведешь заново.
Просьба помогите советом, что может быть. Заранее спасибо!
Johnsonnew
Добрый день!
VIN и коды ошибок в студию.
bari4elo
wdd2193561A022613 коды ошибок вышлю чуток попозже, помню было написано p0301 пропуск зажигания, больше ничего из ошибок не выдавал, но я посмотрю еще раз
Johnsonnew
Пусть выполняют интерактивную проверку DAS...
По результатам катушку зажигания не спешите менять. Короче надо диагностировать глубже по ошибке.
bari4elo
Данные, полученные с экспертизы DAS у оф. диллеров. Просьба помочь советом, в чем дело. Диллеры теряются в догадках. Предполагают, что проблема в кольцах цилиндров или клапанах. Но это только предположение...
P.S.
Заметил, что машина начинает троить только при холодном старте и только после дождя. В сухую погоду такого не наблюдается. Перестает троить, тогда, когда прогреется до рабочей температуры- НО только после того, как перезапустить двигатель.
Может банальная проблема в воздушном фильтре, который набирает влаги?
Не могу приложить файд буду, стараться...
bari4elo
Вот файлы
    146,2 КБ · Просмотры: 429
    134,2 КБ · Просмотры: 429
    132,3 КБ · Просмотры: 413
    126,9 КБ · Просмотры: 412
    89,5 КБ · Просмотры: 427
    80,9 КБ · Просмотры: 439
    79,4 КБ · Просмотры: 415
    151 КБ · Просмотры: 435
    79,4 КБ · Просмотры: 425
    267,7 КБ · Просмотры: 425
Johnsonnew
Предполагаю что проблема в катушке зажигания...
Если подозрения на задиры, то это нужно было или нужно проверить эндоскопом.
bari4elo
Скажите, пожалуйста, по подробней, что такое задиры?
Andrew-Blesk
