W219, 3.5 литра, иногда глохнет на холостых и дергает во время езды
nibiru
Всем доброго дня. CLS w219, 3.5 литра. У меня вчера случилась следующая ситуация: еду по городу, скорость в районе 20-30 км/ч, внезапно загораются все лампочки на приборной панели (как будто ключ в зажигание повернул) и машину дергает один раз, все это происходит максимум на 1-2 секунды. Потом приборка гаснет и еду дальше, проехал немного (менее 20 метров) и опять тоже самое еще 2 раза с промежутком секунд в 5. Потом 35 км проехал как ни в чем не бывало. На холостых глохнет не всегда, может 30 минут простоять и заглохнуть, может не заглохнуть, пару раз через несколько минут после запуска заглохла. Обороты не прыгают. Что это может быть? Может сталкивался кто-нибудь?
P.S. Съездил на диагностику, ошибок никаких нет. :icon_e_confused:
Крымчанин
Дизельный Два
Смените диагноста
Ошибок валом должно быть
nibiru
Смените диагноста
Очень хороший совет, я им воспользовался.
Забыл уточнить в первом сообщении, что у меня уже давно есть две ошибки. одна по лямбда-зонду (0050), вторая по впускному коллектору (2006). Эти же ошибки диагносты видели, но не связывают мою проблему с ними. Так же говорят, что проблема не механическая. Поменяли реле на БУ двигателя - проблема не решилась.
Где бы найти в Москве хорошего электрика, который не будет предлагать решить проблему методом исключения, меняя все подряд. Меня конечно удивляет, что электрики в мерсовских сервисах пользуются только старом, не имея желания взять в руки тестер или еще какие-нибудь магические приблуды, чтобы найти проблему.
Может кто-нибудь порекомендует в Москве или по Ленинградскому направлению в области хорошего электрика, знающего свое дело?
Крымчанин
Дизельный Два
На антриб езжай
nibiru
Проблему решил. Датчик положения коленвала наконец-то проявил себя в старе, заменил - уже недели полторы полет нормальный
Мусалав
