w220 4.3 2002 г трясет машину
andreyDOBRO
вообщем такая проблема,вибрации сильные при езде
ездил на зимней резине 16 диски, развал не делал,так же были стерты тормозные диски, грешил на все это дело.
вот наступило лето, я меняю все рычаги,шаровые и тд и тп, меняю все 4тормозных диска,меняю все колодки ,ставлю 19 калеса(литье не гнутое) новая резина,делаю развал схождение.
Выезжаю на тест драйв и опять тоже самое,за 100 машину вибрирует как дикую, за 120 еще сильней, дальше страшно ехать.. балансировка сделана была 2 раза..
КУДА КОПАТЬ ? это все таки что то с ходовой? или может быть и по двигателю?
до 100 км бывают мелкие едва заметные потрясывания
Батоноff
Когда вибрации больше: при нагрузке, при накате, при торможении, при повороте?
А диски правильные? DIA совпадает? А межболтовые расстояния правильные?
А поменять колёса местами, чтобы проверить изменение стороны вибрации, пробовали?
А резина новая? Сколько пробежала? Как хранилась до установки?
А привода (гранаты) на люфты проверили?
andreyDOBRO
1 вибрации больше при нагрузке,при наборе скорости, при накате тоже имеются.
2 диски правильные,межболтовые расстояния это что?
3 колеса не пробовал менять местами, вибрация не с определенной стороны, а со всего переда( по ощущениям)
4 резина полностью новая,без пробега.хранилась незнаю как, в маганизе)
5 привода не смотрел вроде, заеду на днях на подьемник гляну
Батоноff
Межболтовое расстояние - это PCD.
Маркировку на дисках посмотрите, ищите значения PCD и DIA (должно быть 5х112 и 66,6 соответственно).
Поменяйте колёсики перед-зад.
Проверьте ступичные подшипники на люфты.
andreyDOBRO
с маркировкой все ок, калеса поменять не могу, разноширокое литье, ступичные подшипники гляну
Nysali
MB
а написать об этом сразу конечно не вариант
Nysali
MB
Копай в сторону нормального сервиса, чо еще сказать.
andreyDOBRO
Прочитал, толкового не чего не выделил.
буду смотреть на днях ступичные подшибники, кардан,и привода,подушки автомата и двигателя,а там дальше будет видно.отпишу
если у кого есть еще какие либо пожелания,советы то я слушаю ..
Nysali
MB
офигенная помощ;)
ну что еще посоветовать? взять колеса с заведомо исправной машины проехатся) можно всю подвеску к примеру поменять а потом понять что причина была во внутренней грыже так к примеру)
Я незнаю откуда вы, но диагностика ходовой у меня в ближайшем сервисе стоит 500 рублей и устраивать проблему на этом я вам не советую. :)
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Да, проверить бы надо, но...если не ошибаюсь, то проблемка на вашем авто в пропусках зажигания. В первом вашем посте вы пишите: Выезжаю на тест драйв и опять тоже самое,за 100 машину вибрирует как дикую, за 120 еще сильней, дальше страшно ехать.. Предпологаю, что чем больше обороты двигателя, тем больше пропусков зажигания - а именно, скорость за 100 км/ч это примерно 2000 тысячи с хвостиком оборотов, вот тут и начинаются пропуски, следствие - не хилая тряска авто...
Nysali
MB
чек бы был обеспечен это как минимум
Батоноff
Да, проверить бы надо, но...если не ошибаюсь, то проблемка на вашем авто в пропусках зажигания. Предпологаю, что чем больше обороты двигателя, тем больше пропусков зажигания - а именно, скорость за 100 км/ч это примерно 2000 тысячи с хвостиком оборотов, вот тут и начинаются пропуски, следствие - не хилая тряска авто...
2000 оборотов и на 1-ой передаче бывают... и на второй...
Как по мне, так вообще оценить сложно то, что после 120 км/ч вибрации растут ещё больше. Если бы это были резина-диски, то у них всяко определенная скорость вращения должна быть, чтобы попасть в резонанс. Меньше-больше обороты - снижение силы вибраций, т.к. выходит из резонанса. А тут только растут.
Как вариант - вывесить машину и погонять на скорости. Оценить, так сказать, снаружи эти вибрации. Если нет их, то дело в резине или гнутых дисках.
HERMIT
Krasnodar
Так-то оно так, но...это не совсем безопасно :(
andreyDOBRO
замялась проставка с 1 стороны.сделал новые все как по маслу. всем спасибо !!):D:D:D
Nysali
MB
это ты предлагал дистанционо определить и помочь?
d9d9_grazhdanin
