W220 акпп в аварийном режиме после дождя
Perekup123
Всем привет,подскажите в чем может быть проблема,w220 1999 3.2 cdi шел сильный дождь,после дождя коробка начала пинаться,потом пару раз упала в аварийный режим,заглушил -завел все ок,проходит минут 20 ,опять упала в аварийный режим,заглушил-завел,все равно в аварийном режиме,едет но скоростя не переключает,и сильный удар при включении R и особенно D
Батоноff
Сначала диагностика, в том числе в движении. Потом видно будет. Бывает смена масла помогает, бывает плату в АКПП менять приходится, бывает только отдельные части платы, бывает жижа по проводам блок управления затопила.
shurshun
вскрой блок управления АКПП, вылей оттуда воду и будет счастье)))
Andrew-Blesk
