w220 -акпп встала
  • Автор темы Автор темы Oven406
Oven406
Купил машину в сентябре месяце s400 cdi long rest .ездил были редкие проблемы с акпп ,когда дашь как следует газу скидывала на нейтраль ,но на табло горело драйв ,включаешь нейтраль селектором и опять драйв ,передача включалась и можно было ехать дальше ,но 2 дня назад ездил все было норм ,сел ,завел ,температура 60 градусов поехал ,еду проехал где-то 3 км ,машина останавливается ,я как всегда нейтраль-драйв результата ноль ,я перезавел ее поехала, проехала меньше км и опять такая же картина ,вернулся домой ,позвонил ребятам приехали с диагностикой ,ошибки показала ( p2502.p2500.p220a) стерли завели проехали и опять , диагностируем и выскакивает 1 ошибка p2502 ,долили масла ( все таки фишка на кпп была мокрая ,не успел поминять) не помогло долили 3 литра через щуп ) сегодня открыл блок акпп под капотом достал слил масло промыл ,результата ноль ,после чего снял клему акб постоял покурил одел ,на табло появилась ошибка esp .опять снял одел ошибка осталась, после 3х перезаводок ошибка esp погасла ,помогите что с ней делать ?
Так вы к нам с какой проблемой :icon_question: если "на табло появилась ошибка esp" , то надо завести авто и покрутить руль вправо-влево до упора и ошибка исчезнет.
машина не едет ,акпп в аварийном режиме походу
покрутил рулем влево в право до конца ошибка esp потухла ,но машина по прежнему не едет ,где найти грамотный сервис ?
акпп можно поставить в аварийный режим самому! И смотреть старом если хотите подробно узнать в чем причина! Может каншине хана!
а как поставить в аварийный самому ? например что бы доехать до сервиса ?
Что светится на приборке при попытке включить скорость на заведенном двигателе:icon_question: сам селектор передач переключается :icon_question:
да переключается ,все в порядке как селектор такая же буква на табло
При заведенном авто нужно посмотреть как ходит тяга переключения на коробке в шахте, возможно слетела или разболтаны резинки на этой тяге .
Только осторожно:icon_exclaim: Или вывесить авто на подъемнике или с ямы и обязательно в двоем:icon_exclaim:
она двигается но не долго пару метров проедет и все встает
REBYATA POMOGITE!hotel ustanovit' USB.POEHAL K "MASTERU"ON POLEZ V PROVODA POD ZAMKOM ZAZHIGANBIYA.MUZIKA ZARABOTALA,NO MASHINA NE ZAVODIT'SYA-ZAZHIGANIYA VKLU4AETSYA I VSE ...DUMAYU KOMPYUTER ZABLOKIROVAL!YA V CAMBODIA TUT MASTEROV HOROSHEGO UROVNYA NET!POOMOGITE 4TO DELAT'???WIN-WDBNG70J4YA045112..GOD 2000.-8 ZELINDROV.OB'YOM4300.279 LOSHADOK...POZHALUISTA POMOGITE!4TO DELAT'???
ИгорьКнязев
