w220 -акпп встала
Oven406
Купил машину в сентябре месяце s400 cdi long rest .ездил были редкие проблемы с акпп ,когда дашь как следует газу скидывала на нейтраль ,но на табло горело драйв ,включаешь нейтраль селектором и опять драйв ,передача включалась и можно было ехать дальше ,но 2 дня назад ездил все было норм ,сел ,завел ,температура 60 градусов поехал ,еду проехал где-то 3 км ,машина останавливается ,я как всегда нейтраль-драйв результата ноль ,я перезавел ее поехала, проехала меньше км и опять такая же картина ,вернулся домой ,позвонил ребятам приехали с диагностикой ,ошибки показала ( p2502.p2500.p220a) стерли завели проехали и опять , диагностируем и выскакивает 1 ошибка p2502 ,долили масла ( все таки фишка на кпп была мокрая ,не успел поминять) не помогло долили 3 литра через щуп ) сегодня открыл блок акпп под капотом достал слил масло промыл ,результата ноль ,после чего снял клему акб постоял покурил одел ,на табло появилась ошибка esp .опять снял одел ошибка осталась, после 3х перезаводок ошибка esp погасла ,помогите что с ней делать ?
xoTTa6
Так вы к нам с какой проблемой :icon_question: если "на табло появилась ошибка esp" , то надо завести авто и покрутить руль вправо-влево до упора и ошибка исчезнет.
Oven406
машина не едет ,акпп в аварийном режиме походу
Oven406
покрутил рулем влево в право до конца ошибка esp потухла ,но машина по прежнему не едет ,где найти грамотный сервис ?
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
акпп можно поставить в аварийный режим самому! И смотреть старом если хотите подробно узнать в чем причина! Может каншине хана!
Oven406
а как поставить в аварийный самому ? например что бы доехать до сервиса ?
xoTTa6
Что светится на приборке при попытке включить скорость на заведенном двигателе:icon_question: сам селектор передач переключается :icon_question:
Oven406
да переключается ,все в порядке как селектор такая же буква на табло
xoTTa6
При заведенном авто нужно посмотреть как ходит тяга переключения на коробке в шахте, возможно слетела или разболтаны резинки на этой тяге .
Только осторожно:icon_exclaim: Или вывесить авто на подъемнике или с ямы и обязательно в двоем:icon_exclaim:
Oven406
она двигается но не долго пару метров проедет и все встает
Aron13
REBYATA POMOGITE!hotel ustanovit' USB.POEHAL K "MASTERU"ON POLEZ V PROVODA POD ZAMKOM ZAZHIGANBIYA.MUZIKA ZARABOTALA,NO MASHINA NE ZAVODIT'SYA-ZAZHIGANIYA VKLU4AETSYA I VSE ...DUMAYU KOMPYUTER ZABLOKIROVAL!YA V CAMBODIA TUT MASTEROV HOROSHEGO UROVNYA NET!POOMOGITE 4TO DELAT'???WIN-WDBNG70J4YA045112..GOD 2000.-8 ZELINDROV.OB'YOM4300.279 LOSHADOK...POZHALUISTA POMOGITE!4TO DELAT'???
kipshas69
