W220 — где находится компрессор центрального замка и сколько стоит б/у
Marat_009
подскажите пожалуйста скок будет стоить б/у и в каком месте он находится вообще. Спасибо
Подскажите не работает центр замок на w 220. Поменял предохранитель был сгоревший. Кнопку нажимаю начинает гудеть моторчик в багажнике. А замок еле заметно на дверях защелки шевелятся и все на этом. Моторчик гудит сек 10 и отключается. Где искать и как неисправность?
Подскажите как добраться до центр замка в багажнике . Как снять обшивку.?
Моторчику хана.Надо обмотку менять.Стоит слева в богажник за обшивкой сверху за стойкой.Чёрная прямоугольная коробка.Открываешь там трубки подачи воздуха на всё.Окуратно вытаскивает отсоединяешь провода и сзади открываешь крышку.
Может быть такое что моторчик гудит крутится и все равно ему хана?
Да,его заклинило,я сам с этим столкнулся.Он гудит но не включается.Обмотка устарела.Мне когда перемотали стали даже доводчики дверей работать,да ещё с такой силой что просто я был в восторге.
Спасибо . Не подскажете как снять эту обшивку в багажнике . Где она крепится?
Приветствую, форумчане! На 220 ом новый АКБ сажается за ночь,сажает его именно блок pse-определил путем выдергивания его предохранителя на 20А. Путем замеров определил,что в состоянии покоя:все двери закрыты,замок багажника защелкнут и т.д., блок потребляет аж 2,5А! Причем моторчик не гудит,жрет ток будто плата сама. Самое интересное,все системы связанные с этим блоком исправно работают.
Мож. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Это излечимо вообще?
Руська
