W220 горит "airbag off"
IBrylyakov
Добрый день. Такая проблема, загорелась лампа airbag off. Регулируя пасс. сиденье, то в определенном положении лампочка тухнет и когда садится пассажир лампа опять включается (кладу руку на сиденье-загорается, убираю тухнет).
Интересует ремонт в домашних условиях.
В48 - датчик присутствия пассажира глючит или проводка под сидением.Надо ВИН давать,может там WSS стоит?
WSS нет.Глючит либо датчик присутствия,либо проводка под сидением.
Можно физически отключить и Старом исключить из комплектации.Тогда мозги парить не будет.Можно проверить проводку и поменять датчик(весма не бюджетно).
А вариант снять и разобрать сиденье? Читал, что провода перетирает.
Абрар
