W220 Гул при нагрузке
Slaventij510
W220 320Benz Long
На скорости 80-100 при езде в горку или разгоне - идет гул в районе между АКПП и задним мостом. Визуально все проверяли на подъемнике, течей и люфтов нет. При отсутствии нагрузки гул пропадает. Подскажите, что может быть? АКПП или Мост?
ступичные
груши АВС (маловероятно)
резина
насос акпп
задний редуктор
что-то ещё
Если нашли причину отпишитесь, а то у меня такаяже хрень причину найти не могу. Подвесной поменял, думал он, изменений нет. Как гудело так и гудит.:icon_question: У меня S500 W220 2000 год с ABC.
p.s. Гуди только при движении на любой передачи. На месте не гудит при любых оборотах двигателя.
Для МАКСИМ82: подвесной менял на Оригинал MB или сэкономил и поставил Febi?
ступичные
резина
насос акпп
задний редуктор
что-то ещё
на скорости > 80 км/час не гудит
Ещё вопрос может крестовина гудеть? При замени подвесного обнаружили люфт в крестовине.
крестовина непричем
до замены подвесного гудело точно также?
bbodyya
