W220 не работает обогрев заднего стекла
Мехти55
Всем доброго дня.У нас начались морозы))).Утром при заводе обледеневшего авто обнаружил что обогрев заднего стекла не работает.в салоне кнопка работает а на заднем стекле нет признаков жизни.Подскажите что делать и где искать проблему?.Снимать боковую обшивку и искать обрывы? или дело в предохранителе который незнаю где находится? И так же обогрев передних сидений .греют только спинки.Машина W220 S320 2001г.
Ребят подскажите где искать и с чего начинать????
Может кто сталкивался с этим????
Про Вашу модель не знаю. Но, в других, тоже Мерседесах, немного меньше:), пропадает контакт в разъеме заднего САМа. от перегрева. Провода на заднее стакло.
Может где то обрыв.а может предохранитель сдох.незнаю где и что находится
Тестер взять и померять напряжение не получится?
Кто же тогда будет делать?
Хороший вопрос))).просто может кто сталкивался с такой проблемой.? Мастера тыкают контролькой по предам и говорят всё нормально.а другие мастера хотят снимать задние обшивки и потолок и разбираться со стеклом.Вот и страшно становися) .думаю может сам им посоветую)
Мастера молчат.
Может чем поможет это? Не знаю, правильно или ?
Картинки можно найти такие.
Предохранитель№53 и реле U.
132894
U​
Реле обогревателя заднего стекла (K40/5kU)
Вот схема эл. Не уверен, что правильная.
132895
А я считаю,он просто отломался в районе подключения к нитям нагрева.
Как оно обычно ломается?Окисляется. Отламывается.и прочее.
Anzor 545
