W220 не работает вентилятор охлаждения
Владимир казань
Всем привет...такая проблема...провод от вентилятора протёрся и его разрезало,видимо замыкание...нашёл,заизолировал,но вентилятор так и не включается,подскажите что ещё посмотреть и где его предохранитель?
Don300
Блок управления вентилятором обычно накрывается. Придётся его менять.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Привет! Надо смотреть если ли плюсы на блок вентилятора!
Один толстый- красный это постоянные 12 вольт
Второй толстый это масса
Один тонкий это с блока эбу - управление. А другой - плюс при вкл. зажигании, если не ошибаюсь он запаралелен с клапаном вент.бака!
Если по проводке все норм, то замена блока вентилятора!
Алексей Делибалтов
Успенское Краснодарский край
Подскажите пожалуйста где вы нашли замыкание, в какой части?
    741,7 КБ · Просмотры: 8
Алексей Делибалтов
7,5 этот предохранитель на вентилятор. Находится справа
Killerbmw
