W220 — плохо заводится и глохнет, ошибка P1354 по синхронизации валов
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
здравствуйте,
С утра очень долго крутил стартер и машина завелась. Через 20 метров поездки заглохла. По новой опять еле-еле завелась. Припарковался и все - не заводиться двигатель. Постояла машина 5 мин и все стало хорошо. Поделючил старуху. Ошибка:
P1354-032 - синхронизация междуколенвалом и распредвалом Достоверность.
Это датчик распредвала под замену? Или датчик коленвала?
Обычно датчик колена мозг ипет
Слишком просто.С этой ошибкой пол инета мучается.
На одном, таком же 220-ом была похожая проблема. Там заменой датчика распредвала обошлось. Тут не охото менять два - цена их не маленькая
Подключайте осцилограф.Смотрите синхронизацию и прочее.Просто набери свою ошибку в поисковике.Там разновидностей уйма решений.
Аха сейчас посмотрел, вариантов проблемы куча! От датчиков, проводки,мех повреждений, до блока управления
Спасибо. Начну с датчика паспредвала. А там отпишусь
здравствуйте. ситуация такая приехал утром в гараж поставил машину, выхожу вечером заводить а он просто стартером крутит. вызвал электрика давай делать диагностику, ошибок нет. сказал дело не в электрике. искра есть бинзин поступает свечи влажные. в чем может причина? машина мерен w220 s500 99г.
Руська
