W220 не заводится с кнопки старт стоп
КУРИТО
Ижевск
Здравствуйте, w220 рест не заводится с кнопки на ручке КПП. Бесключевой доступ на ручках работает, при нажатии на кнопку запуска загорается только срс на приборной панели, при последующих нажатиях зажигание не включается(с нажатой педалью тормоза и без). Пробовал со 2 ключом, с ним также. Ошибок в кейлесс, замке, селекторе нет, в левом саме ошибка по сирене. В левом саме 2 реле, одно клемма 15r(оно включается при нажатии на кнопку) и второе клемма 15(управление на нём не появляется). Если перемкнуть реле клеммы 15, то включится зажигание, в это время нажать на кнопку с тормозом, то стартера тоже нет. Подскажите куда копать?
WDB2200751A365963
Проверь выключатель стоп-сигнала S9/1 по действительным значениям .
Тормоз видит корректно
motorhom
