Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Всем привет.Помогите,пожалуйста,активировать подсветку ног.через меню пробовал-ничего не вышло.
Без комманда эта опция точно работать не будет. Не будет работать эта опция и при наличии комманда но с не подключенным блоком GPS или не настроенным правильно временем ( часовым поясом ). Данные о необходимости включения подсветки берутся из комманда и из датчика освещенности . Фары (габариты) если стоят на автомате , зажгутся при недостаточной освещенности, но это не обязательно наступление темноты. Комфортная подсветка загориться только в темное время суток, при условии что включены габариты и комманд сменил свой режим отображения на "ночной". Кстати какая же подсветка есть и в подлокотнике.подсветка в ногах не горит вообще(и ночью с включенными габаритами),езжу пока без комманда (в ремонте),но и раньше не горела.
Всегда надо указывать ВИН. В данном случае ВИН взял от фонаря.Всем привет.Помогите,пожалуйста,активировать подсветку ног.через меню пробовал-ничего не вышло.
