w220 повеска АВС
tro
Добрый день.W220 2003г. 4.0 cdi. Подвеска ABC.Проблема такого плана ,в целом подвеска работает не плохо но когда колесо попадает в более глубокую яму то СИЛЬНО простукивает стойка на выходе ,особенно если кузов поднят.Сам аммортизатор в порядке(нижняя часть) а вот верхяя куда закачивается масло-вопрос.(хотя там нечему ломаться,обычный гидроцилиндр).Стенд по проверке аммортизаторов показывает "норма".Может кто знает в чем причина?
Johnsonnew
рычагши, шаровые, стокйи стабилизатора, рулевую рейку проверяли?
tro
Да,проверял.Подвеска все рычаги в норме, шаровые поменял.Стучит и перед и зад
Петруха
S 320
уменя стучало спреди.слева,.заменил верхний правый рычаг..и перестало.а ззади стучит только хорошая диагностика покажет.
Петруха
S 320
извини задумался..справа рычаг поменял..он и стучалт.е. верхняя шаровая.
Johnsonnew
резиновые опоры амортизационной стойки проверяли?
TK1
Сервис мерседес
Делать нормальную диагностику подвески -детали дорогие и хорошие на новые -не вижу смысла менять
albatros
GLK, МЛ350 W164
tro
Я думаю что не дожно стучать ни в каком положении.Верхние опоры вроде в порядке.А вообще с ними что нибудь случается? На вид там ломаться, рваться нечему.Вверху стойка прикручивается алюминевой круглой гайкой с отверстиями под ключ как от болгарки.Так вот под гайкой зазор 5-7мм.Так у всех?Не может быть когда колесо идет вниз выбирается этот зазор и происходит стук,удар?
Johnsonnew
Проверьте опоры амортизационных стоек, есть рекламации на этот счет.
В целом abc подвеска достаточно надежная и стойки крайне редко выходят из строя. Либо проверьте опоры либо смените сервис...
ko_tat_98
